Čo je to za chyba - LOW BEAM
- Tijay
- Dátum registrácie: 04 Máj 2008, 19:16
Cawte oplaci. Mam rôzne knizky o vectre ale nikde som nenašiel chybu LOW BEAM. Par krat mi to uz vypisalo ale neviem čo to je. Napiše mi presne :
LOW BEAM
F L D - Vision
Vdaka za radu
LOW BEAM
F L D - Vision
Vdaka za radu
Opel Vectra 1,8 16V Jubileum 100 r. 12/1999
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kde ti to vypisalo na palubaku alebo na diagnostike?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
stretavacie svetla
- Teo
- Auto: Viac Oplov
low -stretavacky high- dialkace
- buci_vectra
Tak otvaram znovu tuto temu, uz ma otravuje tato hlaska, mam ju tam vzdy, len ked je motor poriadne zohriaty, tak po starte nenabehne.
Cidla zatazenia napravy mam nove, bez zmeny...
Diag vypisuje tu istu chybu (to iste znenie) len z upresnenim ze na pravej strane...
Riesilo sa to aj tu, ale asi neporiesilo http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6056
- Miro Kohut
- buci_vectra
Nemam pocit, ze by svietili nizko. Motorceky idu, vlastne mam pocit ze vsetko ide, len ta blba hlaska. Aj to len ked je zima...
Z OpCom-om sa to zrejme nastavit neda... musim kuknut...
- buci_vectra
Jj Kesi, stretavacky, ale tato chyba je specialne pri xenonoch... a dajak neviem zatial co s tym, aby to nepisalo...
- Miro Kohut
- buci_vectra
Ano mal, pisal som o tom kustik vyssie.
treba napisat komplet vypis diagnostiky. texty, cisla, pomlcky
v op-come sa to da skopirovat
b) svieti kontrolka check na MID-e ?
c) ked je hlaska na MID-e, prijst autom k stene aby bolo vidiet ako vysoko svieti, nechat bezat motor a zatiahnut rucnu brzdu.
postavit sa do kufra - nastane reakcia - sklopenie svetiel ?
- buci_vectra
a) Pichnem to znovu na diag a hodim sem aktualne chyby.
b) ano, svieti CHECK na MID-e
c) aj ked je hlaska na MID-e, sklapanie svetiel podla zataze funguje. Vcera som si to v dielni overil. Nanovo som aj nastavil, skontroloval nastavenie svetiel... len potom som uz dolaboroval, pretoze sa v dielni auto ohrialo a uz prestalo tu hlasku hadzat, robi to len ked je auto studene... dnes rano, na ceste z roboty, tam bola hlaska nazad.
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
buci_vectra napísal:Jj Kesi, stretavacky, ale tato chyba je specialne pri xenonoch... a dajak neviem zatial co s tym, aby to nepisalo...
Buci nie je to len špeciálne pri xenónoch. Ja nemám xenóny a keď sa mi napríklad vypáli žiarovka tak mi to tiež píše: "check left low beam" alebo right samozrejme podľa toho o ktorú stranu ide.
- buci_vectra
Frenky Signum napísal:Buci nie je to len špeciálne pri xenónoch. Ja nemám xenóny a keď sa mi napríklad vypáli žiarovka tak mi to tiež píše: "check left low beam" alebo right samozrejme podľa toho o ktorú stranu ide.
Ano samozrejme, ale znenie tej chyby je uz ine... Tiez som skusal vybrat heligon na dialkove, odpojit xenon, vsetko vyvolalo chybovu hlasku, ale zakazdym inu, nie tu ktoru tu popisujem
Iurai, myslim ze je kazdemu jasne, ze ked to vypisuje CHECK tak je niekde problem...
- Miro Kohut
