postup odblokovania CDR 2005
clawfinger
Dátum registrácie: 15 Júl 2007, 00:39
Príspevok od používateľa clawfinger »
ahojte,
mam radio CDR2005 ktore po odpojeni baterie zacalo hlasit 3 chybne pokusy o vlozenie kodu. ja teraz nijako neviem zobrazit obrzaovku na vlozenie kodu, hoci idem presne podla navodu uvedeneho v knizke k radiu.
1. zapnite zapalovanie
2. radio napise SAFE, vypnite ho
3. stlacte AS a opat zapnite radio, AS drzte stlacene
4. pockajte na oznamovaci ton a napis CODE
nech robim co robim, ziadny ton nezaznie a zostane mi zobrazeny len napis 7SAFE, co je podla knihy oznam o pocte zvysnych pokusov.
uz som zufaly lebo naozaj neviem kde je chyba, prip. co este musim urobit a nie je to uvedene v navode.
moze mi prosim niekto poradit?
VECTRA C 1.8 16V
S počtom neplatných pokusov sa predlžuje čas čakania, kedy nie je možné kód vložiť. Takže musíš čakať jednotky, možno už desiatky minút.
clawfinger
no ved to prave, uz som to nechal stat viac ako 16 hodin a stale rovnaky vysledok.
manual uvadza po troch pokusoch cakanie 30 minut, a az po nejakom osmom pokuse 640 minut. :?
VECTRA C 1.8 16V
clawfinger
dobre, toto je uz zbytocna tema, dnes sa stala velmi zvlastna vec: po jazde som zostal sediet v aute lebo som na niekoho cakal. kluce som nechal v zapalovani, ale radia som sa vobec nechytal.
a z nicoho nic sama naskocila obrazovka na vlozenie kodu.
pochopitelne, ze som sa potesil ako keby som prave vyhral lotto.
nerozumiem tomu celemu teraz o nic viac ako predtym, v kazdom pripade moja tazka je uz teda bezpredmetna.
(od odpojenia baterie preslo celych 5 dni.)
VECTRA C 1.8 16V
rado.c
clawfinger napísal:dobre, toto je uz zbytocna tema, dnes sa stala velmi zvlastna vec: po jazde som zostal sediet v aute lebo som na niekoho cakal. kluce som nechal v zapalovani, ale radia som sa vobec nechytal.
...asi si pred tym prehliadol jednu vec a to, ze ked cakas na vlozenei kodu, aj tych "niekolko desiatok minut", autoradio musi byt zapnute, nepomoze cakat doma v teple pri kave a auto bude dole pred domom zamknute...
clawfinger
mas samozrejme pravdu, ale je fakt ze na vlozenie kodu by som mal najprv urobit ten postup co som napisal v prvom prispevku.
(aspon podla navodu urcite, ved na co by to potom pisali?)
a ja som tentoraz neurobil vobec nic. ani som sa toho radia nechytil.
preto tomu vobec nerozumiem aj ked je to uz vlastne jedno.
VECTRA C 1.8 16V
waldos
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 09:14
Príspevok od používateľa waldos »
clawfinger napísal:mas samozrejme pravdu, ale je fakt ze na vlozenie kodu by som mal najprv urobit ten postup co som napisal v prvom prispevku.
Ahoj
Stale si pisal o probleme ako vlozit kod, a mas aj vlastne ten kod radia ktory potrebujes?? je to na karticke CARPAS od vozidla ak ju nemas tak mas mensi problem,lebo ten kod je uvedeny nanej.
1.zapni zapalovanie
2.stlac AS a zapni radio (musis teraz cakat pokial si same nenahodi moznost zadavania kodu)zapalovanie nevypinaj moze to trvat aj par hodin,zalezi kolko pokusov este mas
3.zadas kod (z CARPASU)
4.podrz AS a malo by to fungovat
Ak by si nieco nevedel v klude napis :-)
Opel Astra J ST 2013
Opel Astra G 1.4 16V 2002 - ex
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Dakujem
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
kukifuk
Dátum registrácie: 24 Sep 2010, 23:26
Príspevok od používateľa kukifuk »
Mam radio CDR2005 zablokovane ale nemam kod nevie niekto pomoct?
