Stránka 1 z 1
problém s motorom
Napísal:
31 Dec 2011, 12:28
od vitooRe
ahojte.. mam jeden cim dalej vaznejsi problem, ked napriklad v noci prsi alebo staci ze je nejake sychrave vlhke pocasie, strasne tazko mi startuje auto (niekedy nenastartuje vobec).. ak niekto ma s tymto druhom zavady skusenosti, ocenim akukolvek radu...dakujem!
Napísal:
31 Dec 2011, 13:59
od macil
Diagnostika neukázala nič? Typoval by som to na problém s elektrikou - konektory, káble, zapaľovacie káble,...
Napísal:
01 Jan 2012, 19:23
od vitooRe
to aj ja, len netusim co presne.. s diagnostikou je to tak, ze zbytocne tam aj pojdem, lebo ked uz raz nastartujem tak dalsi krat chyti na supu, takze predpokladam ze nic neukaze..
Napísal:
03 Jan 2012, 12:55
od mick04
chyby sa ukladajú v riadiacej jednotke, pokial niečo vykázalo chybu tak to bude uložené, ináč ti ostáva jedine postupne prezrieť ako písal macil, elektriku, káble, ukostrenie atď.
Napísal:
04 Jan 2012, 19:26
od vitooRe
vdaka!
Napísal:
08 Jan 2012, 11:58
od JRD McLAREN
zober vecer rozprasovac s vodou...
a ked to budes mat nastartovane...
tak skus nastriekat na svieckove kable ..
to uvidish tu diskoteku...
Napísal:
18 Jan 2012, 20:31
od vitooRe
JRD McLAREN píše:zober vecer rozprasovac s vodou...
..tie som prednedavnom kupoval nove, origo BOSCH :/
Napísal:
18 Jan 2012, 22:35
od mick04
tak a nič podstatné si ešte nezistil ?
Napísal:
19 Jan 2012, 21:35
od EsTo
Strašne ťažko ti štartuje....mám to chápať akože motor ťažko točí alebo točí pekne len nechce naskočiť ?
Napísal:
20 Jan 2012, 04:13
od iurai
a co ukazala analyza ?
iskru dava ?
palivo dava - sviecky su od benzinu ?
ja by som tipol na nejake cidlo, napr. kluky, alebo problem s palivom
Napísal:
21 Jan 2012, 10:07
od Manta
Ked budes mat ten problem tak daj dole hlavu rozdelovaca a pozri ci nie je vlhka alebo mokra zvnutra popripade to poriadne vysus a este daj dole aj palec a cele to vyutieraj, skus nastartovat. Je dost mozne ze sa ti tam dostane vlhkost. Je to dost zriedkava zavada ale stava sa.
Napísal:
25 Jan 2012, 19:36
od vitooRe
toci dobre, ale tazsie chyta.. kupoval som teraz novu baterku a je to o cosi lepsie, no problem uplne nezmizol.. rozdelovac som uz parkrat cistil a dokonca som zatmelil tu vrchnu plastovu krytku aby sa tam dostavalo cim menej vlhkosti... na diagnostike som s tym este nebol, jednak mam tu u nas dost problem zohnat niekoho kto mi to vie urobit tiez nemam teraz moc casu, po vymene baterky ma zatial v stychu nenechala... dakujem za rady!!!
Napísal:
20 Jún 2012, 17:13
od mick04
Zdravím, pri dosiahnutí rýchlosti 160kmh Calibra stratí výkon a začne spomalovať na 80kmh, po odstavení na 1hod sa dá znova pokračovať 130kmh, bol natankovaný V-Power Nitro+, doteraz nebol podobný problém, všetko ako sviečky, kvapaliny a filtre boli menené, palivové čerpadlo bolo tiež už menené minulí rok.
motor: C20NE
najazdené: 190000km
