Stránka 1 z 1
Problem s Brzdami
PoslaťNapísal: 24 Feb 2013, 22:53
od Shark8033
Caute menil som karoseriu za druhu a vsetko prehadzoval ... vymenil som brzdy ostali origo ako boli v prvej calibre az na zadne tie boli na karoseri ... po zlozeni bol stale mekky brzdovy pedal skusali to odvzdsnovat aj v servise cez stroj tlakom ale pedal stale mekky ..
hore na abs som zapchal 4 otvory kde idu trubky pedal bol tvrdy takze brzdovy valec by mal byt v poriadku ked zapojim len zadne brzdy a predne necham zapchate tak pedal je tiez tvrdy no ked zapojim predne brzdy tak je mekky prve 1 -2 zosliapnutia potom ho stlacim tak do polovice a dalej je uz tvrdy ... pustim pedal a zase strati tlak a je mekky ... skusal som tam nasrobovat zadny strmen co som mal doma este navyse na prednu hadicku vynechal som ten gumovy kusok co ide do strmena a pedal bol tvrdy .. skusil som vymenit aj gumene hadice ale nic sa nezlepsilo .. strmen som taktiez skusil vymenit za iny a tiez ziadne zlepsenie .. nema niekto nejaky typ v com by mohol byt problem ? dik
