Stránka 1 z 1
športové pružiny
PoslaťNapísal: 01 Apr 2008, 10:10
od Viktor
čaute, máte nejaké skúsenosti so šport. pružinami len na prednej náprave? lebo zadok na kadete by som nechcel znižovať lebo potom bude problém pri výbere kolies ale v predu je miesta na rozdávanie a chcel by som tam znížiť o 30-35mm
PoslaťNapísal: 01 Apr 2008, 16:57
od BUBU
No tak táto téma zaujíma aj mňa :wink:
PoslaťNapísal: 08 Apr 2008, 10:17
od Kadett EVO II
no tak ja som znizil predok 60mm (komplet podvozok), napchal som tam 16" ET 15 sirka 9" disky... ale musel som vytahovat blatniky :) ak blatniky nexes vytiahnut, tak si nahod kolesa ktore tam chces mat, a zmeraj si aky mas priestor od kolesa po blatnik... a podla toho znizuj... ale nezabudni, ze ked nechas medzi blatnikom a kolesom 2cm fugu, a kolesom ma zarovno blatnika, tak mensia jama a blatnik bude mat uz iny tvar (v tom pripade pouzi vacsie dorazy na tlmic alebo pruziny)
PoslaťNapísal: 08 Apr 2008, 12:17
od Viktor
ja tam chcem len max 30mm zníženie lebo zadok je OK ale predok sa mi zdá byť vysoko a miesta nad kolesom je na rozdávanie v zadu je problém vybrať kolesá ale v predu je nad kolesom miesta až až nechcem veľké disky len 14 a pneu 185/55 alebo 60 nie je to nič extra takže s tým znížením by som blatník nemusel upraviť ale hlavne ma zaujíma chovanie sa auta na ceste keď dám tvrdšie kratšie pružiny len do predu
PoslaťNapísal: 08 Apr 2008, 14:33
od Kadett EVO II
nooo a akeho mas kadetta ? aky typ ? motor ? pokial das tvrdsie pruziny len dopredu myslim ze auto nebude vyvazene.... pokial vsak mas GSi tak tento typ mal odvyroby tvrdsie pruziny... teda moja rada - ak chces mat lepsie vlastnosti od podvozku tak ak nemas GSi, daj si dozadu GSi pruziny a dopredu si daj tie znizene.... ked si das len tie predne tak tazko povedat ako sa to bude chovat... treba vyskusat... :D
PoslaťNapísal: 09 Apr 2008, 07:11
od Viktor
hm. mam kadet C16NZ a v garáži nachystaný motor 18E :twisted: ale dozadu časom plánujem kúpiť GSi nápravu s kotúčami takže by som zohnal aj tie pružiny, vďaka za rady keď to bude celé zložené tak dám vedieť ako to s tým je
Re: športové pružiny
PoslaťNapísal: 21 Nov 2016, 19:36
od Rouballik
Pri výbere športových pružín nemusíš riešiť kola. Keď máš techničák povolená kolesá potom tí tam pôjdu všetky ponúkané pružiny a nič nebude drieť ani o misku tlmiče ani o podbeh. Môžeš teda kúpiť ako sa znížením 30/30 tak aj 80/80 viď http://tatechnix.cz/16328-kadett-d. Pozor na to, že ku kúpe športových pružín potrebuješ od zníženia 40mm aj tlmiče. Inak to nefunguje. Celkovo je lepšie kúpiť športový podvozok ako celok. Bude to funguovat.
