Stránka 2 z 2
Napísal:
07 Feb 2010, 19:29
od standape
prepacte ale obrazky som vzajomne omylom zamenil teraz je to uz v poriadku
a podla vsetkeho ked na vrchu nieje srobik tak sa zrejme rozobrat asi ani neda...to Delco ma na vrchu srobik a tam to zreme ide...,ale na 100% by to potvrdil niekto kto takyto typ motora ma(vlastni)
ked si to mal vonku,mohol si to pofotit aby aj ostatny poradili
Napísal:
07 Feb 2010, 19:33
od condatis
http://uloz.to/3902490/bez-nazvu.jpg tak potom teda pre poriadok mam toto
Napísal:
07 Feb 2010, 19:37
od condatis
vlasne to druhe...uz aj ja mam z toho mismas
Napísal:
07 Feb 2010, 19:40
od standape
uz je to v poriadku
Napísal:
07 Feb 2010, 19:55
od condatis
ziadne sroby tam niesu a nejde mi to vobec rozobrat
Napísal:
07 Feb 2010, 20:05
od standape
skusal si na privod napojit hadicku z benzinom a rucne s nim hybat?,ci zneho zacne vytekat benzin von
Napísal:
07 Feb 2010, 20:18
od condatis
skusal som rucne a vytlacilo to benzin co bol v pumpe,ale neviem ci cez tu membranu nepreteka,ked preteka tak myslim ze toho vela asi nebude
Napísal:
07 Feb 2010, 20:35
od condatis
tak neviem ako to na 100% zistim ked to bude malinko pretekat
Napísal:
08 Feb 2010, 11:29
od Viktor
jednoducho to odšrubuj nemusíš ani benzínové hadice odpojiť a začni to stláčať o vieko ventilov alebo rukou a budeš vidieť čo ti benzín presakuje k pružine alebo nie, inak komplet pumpu som zohnal za cca 30€ alebo kúpiš elektrickú pumpu predáva sa ako náhrada za mechanickú s tlakom do cca 0,8bar stojí okolo 40€ a miesto starej pumpy zaslepíš
Napísal:
08 Feb 2010, 11:50
od condatis
skusal som to z bandasky a z tych asi odvetravacich dierok slzil moooc riedky olej
Napísal:
09 Feb 2010, 12:00
od condatis
pravdepodobne to bude ono...diky vsetkym za ochotu a pomoc
Napísal:
17 Mar 2010, 10:45
od condatis
pumpu som vymenil ale olej stupa dalej
Napísal:
17 Mar 2010, 13:46
od Kimi
... tá druha pumpa bola 100% dobrá?? náhoda je blbec... aký druh karburátora tam máš? už som sa to raz pýtal fakt si nič nerobil okolo karburátora? nemal si zhodené žiadne hadičky z neho?
... ešte ma napadlo, sytič pracuje tak ako má? máš automatický, alebo manuálny/lanko/?
Napísal:
17 Mar 2010, 14:25
od condatis
ta druha pumpa je nova...karburator pierburg 1b1 a sytic je manualny...ja myslim ze to bude tesnenie pod hlavou lebo ked som tu pumpu vymenil a nechal nastartovane zacala sa mi stracat voda a je uplne cierna
Napísal:
17 Mar 2010, 17:20
od Kimi
... aj si tu predtým spomínal, že sa ti tratí voda? neupiekol si niekedy ten motor?
Napísal:
17 Mar 2010, 17:56
od condatis
to sa mi este nestalo
Napísal:
17 Mar 2010, 18:47
od Kimi
hm, normálne som sám na seba nasr...dený, že ti takto cez net neviem viac poradiť, ale teraz to budeš musieť rozhádzať či chces , alebo nie
zostáva veriť že aj zlé je na niečo dobré a všetko už bude potom ok
Napísal:
18 Mar 2010, 20:13
od condatis
zistil som ze uz nielen benzin ale aj voda je v oleji,cele sa mi to rozpada...asi to predam
