Stránka 1 z 1
problem s motorom
PoslaťNapísal: 15 Dec 2009, 18:04
od Matkoo666
Zdravim kluci mam taky problem kked sa motor zohreje tak to ide ako keby na tri valce ale ked to dostanem nad 3tis otacok tak uz to nerobi.. a mam 1.6 benzin.v com moze byt problem?
PoslaťNapísal: 17 Dec 2009, 21:01
od jablo
skus si cihnut na svecky ci nejsu zahadzane alebo tak mne to robilo tez
PoslaťNapísal: 12 Jan 2010, 16:49
od Matkoo666
no sviecky su tam nove.. a furt to robi.. teda presnejsie: robi to ked to je zohriate tak skacu otacky a nad 3tis otacok to uz nerobi ale len ked daam az na podlahu. ale ked davam pomaly plyn tka to bud neni citit alebo ide normalne.. a kamos zistil ze to je motor 1.6 co sa davali uz do astri .. zevraj je to nejaky gsickovi alebo tak neviem presne co je to za typ motora.
PoslaťNapísal: 12 Jan 2010, 16:50
od langdon2
ked to za studena nerobi, by som povedal ze cidlo teploty motora....diagnostika bola?
PoslaťNapísal: 12 Jan 2010, 16:53
od Matkoo666
a to ma aj na kabel koncovku?:) ani nevieem
PoslaťNapísal: 12 Jan 2010, 16:54
od langdon2
V Motorovom priestore na Opel Tech I
Alebo potom vyblikat chybovy kod. Navod najdes tuna na fore...
daj do vyhladavania vyblikanie chyb a pod....
PoslaťNapísal: 12 Jan 2010, 17:01
od Pepsi
páni Dakujem že pomáhate,tento problém riešite aj mne kedže to cabrio chcem kúpiť. :wink:
motor ide vpohode leen ked sa zohreje otacky skacu .. a pocit pri jazde je taky z toho ze ked dupnes na podlahu tak skace motor a ide pomaly do otacok ale ked to das nad 3tis tak to uz nerobi. ale ked davas pomaly plyn tak to nerobi nic.
PoslaťNapísal: 16 Jan 2010, 13:58
od Viktor
mne aut sem tam robí podobné veci, nie vždy, motor C16NZ za studena OK, keď sa zohreje tak skáču otáčky a zdochýna, vypnem motor, po 2-3minútach štartujem a už to nerobí, krásne drží otáčky, na sviečkach mám cca 20tis. km ale pre istotu ich vymením, káble majú tiež toľko ako sviečky tie nechám, mám podozrenie ešte na cievku
