šklbanie autom :(
Moderátor: macil
Flash
šklbanie autom :(
Príspevok od používateľa Flash »
Ahojte,
pred asi dvoma týždňami mi žačal šklbat môj kadett 1,4i (1991+kat). Prejavuje sa to hocikedy pri akýchkolvek otáčkach a nepravidelne. Ako keby vynechal motor, alebo ho úplne zdusilo na 1s. Neviem si rady ak máte nejaký nápad budem vďačný za dobrú radu.
Skúsil som: tlaky vo valcoch 1,1 všetky rovnaké, sviečky BOSCH biele všetky rovnako opálené - preistotu vymenené za nové CHAMPION, vyčistený rozdelovač aj klapka, tankoval som na OMW,SHELL, aj na obyčajnej pumpe s ktorou som spokojný dlhý čas, nedávno menená spojka(+megano),sviečkové káble majú cca 8 mesiacov, pozeral som do nádrže je tam pár zrniecok piesku ale to je zanedbatelné, vymenený motorcek volnobehu, auto nakopnem na prvu supu vzdy.
Som už zúfalý.
Dakujem
Možno by som ešte prešiel elektriku. Kontakty, ukostrenie baterky, alternátora, možné skraty a podobne.
Flash
macil napísal:Možno by som ešte prešiel elektriku. Kontakty, ukostrenie baterky, alternátora, možné skraty a podobne.
OK, skúsim všetko poodpájať a pozapájať znova
Flash
Všetky konektory ktoré som našiel som poodpájal a opetovne pozapájal a znovu vyčistil rozdelovač ...
Keď som rozdelovač čistil prvý krát z kontaktov na kryte som šroubovákom oškriabal niečo ako vodný kameň (bolo to sivé).
Ale ked´som ho čistil dnes znova (po cca 2dnoch) kontakty na styčných bodoch s "palcom" boli čierne opalené.
Momentálne auto ide super tak ako predtým avšak pri prudkom pridaní plynu nezrýchluje plynule ale ako keby ešte stále jemne šklbalo (pocit ako keby som prestaval pridávať plyn- ale ja samozrejme držím nohu na pedály)
Ešťe ma napadá vyčistiť karburátor ale podla mňa asi ten rozdelovač je zlý.
Čo myslíte ? Dá sa nejako zmerať ?
Na viečku rozdeľovača toho veľa nenameráš. Kúp nové, vrátane palca, stojí to pár eur.
Flash
macil napísal:Na viečku rozdeľovača toho veľa nenameráš. Kúp nové, vrátane palca, stojí to pár eur.
Kontakty na viečku zvnútra po ktorých behá palec su opálene na čierno .. mal som na mysli meranie rozdelovača ako takého .. netuším či sa to dá (poprípade ako)..
Miro Kohut
ked das dole hlavu rozdelovaca ...pohyb z palcom ci nema velku vôlu mne to robilo na skodovke bol vyhrkany nahon rozdelovaca
opel omega B x20xev
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
ešte to môže robiť aj cievka, skús či nie je horúca
Kadett E 1.6
Flash
Dlhšie som ten problém skúmalm preto píšem tak neskoro, cievka je studená, ten palec som ešte nepozrel v sobotu mam volno pozriem a napíšem.
Už odvtedy nikdy tak brutálne autom netrhlo ale ak je motor v záťaži tak potrháva auto ako keby bol vkuse studený motor :?
Ďakujem za váš čas .
Viktor
kontrolka motora nesvieti?
Kadett E 1.6
Flash
Viktor napísal:kontrolka motora nesvieti?
Kontrolka nesvieti, ale ak nechám naštartované auto na volnobehu tak po čase niekedy začne svietiť.
Lietajú mi otáčky od 800 do 500 kde už trhá autom že chce zhasnúť a potom si pridá na 800 takto dokola vždy ked auto stojí (križovatky)
Ten palec ma vlôlu asi 1mm do všetkých smerov do ktorých som sním hýbal.
Ešte ma napadlo či to nemôže robiť predzápal alebo mi navlháva rozdelovač (ale ten by počas jazdy snáď vyschol a problém prestal), pretože cez minulú zimu som s autom tiež mal problémy a cez leto išlo ako raketa
Tak skús vyblikať chybu. Návod nájdeš tu na fóre, alebo tu - http://www.kadett.cz/technika/pametzavad.htm ,
alebo ešte aj tu - http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Flash
Zdravím všetkýh,
takže zdá sa že problém je vyriešený .. :D
Chyba bola v sviečkovom kábli (tom najkratšom). Jeden známi mi poradil ako sa to skúša ak by mal niekto podobný problém bez nutnosti kupovať nové káble (požičiavať si).
Takže: za chodu motora odpájať postupne každý kábel a počúvať motor ak sa po odpojení niektorého z káblov výraznejšie nezmení zvuk tak kábel je zlý (sviečka naňom nedáva/dáva malú iskru)
Ďakujem Vám za váš čas a ochotu pomôcť.
Návrat na "KADETT - MOTOR/PREVODOVKA"
