Stránka 1 z 1
Riadiaca jednotka C20NE a C20SER
Napísal:
21 Jan 2009, 14:10
od ičko
Zdravim chcem sa opýtať v aute mam motor c20ne 85kw a podarilo sa mi zohnať riadiacu jednotku C20SER čo je 91 KW da sa dako upraviť a vymeniť ju dik za radu kde to robia
Napísal:
21 Jan 2009, 15:09
od Viktor
podľa mňa bude rozdiel aj vo vačke, časovanie 20SER som nenašiel, ale 20SEH čo je dosť podobný k 20SER ju má o niečo ostrejšiu ako C20NE
Napísal:
21 Jan 2009, 17:15
od ičko
mam aj celý motor SEH ale nechce sa mi pušťať do výmeny motora nebude stačiť teda vymeniť hlavu valcov aj s vačkovkov? niesu rozdielne kable čo idu do riadiacej jednotky ako pri c20ne ? nemôžem tým odpaliť riadiacu jednotku ked nahradim c20ne za c20ser?
Napísal:
21 Jan 2009, 17:46
od Viktor
neviem či sú piesty rovnaké ale mali by byť, ja by som na tvojom mieste vymenil aj hlavu, aspoň na tej SER skontroluješ prípadne vymeníš gufera ventilov, hydroštely a podobne, proste taká preventívna oprava, a budeš mať aj nové tesnenie pod hlavou, by som povedal že rozdiel bude vo vačke a mohol by si povedzme podpáliť ventily s tou druhou RJ
Napísal:
26 Jan 2009, 23:40
od conos
myslim ze je tam rozdiel aj v kabelazi, osobne by som prehodil cely motor aj s elektronikou
Napísal:
27 Jan 2009, 00:17
od ičko
no el.kabe k ser nemam mam len k c20ne da sa upraviť riadiaca jednotka
nechapem
Napísal:
20 Mar 2009, 09:16
od ičko
Dal som tam druhu riadiacu jednotku s motoru SER a motor ani nepretoči ako keby nič nefungovalo
Napísal:
20 Mar 2009, 20:41
od kadettc
C20SER NA TO
Napísal:
21 Mar 2009, 19:37
od ičko
neda mi to spava ť
Napísal:
21 Mar 2009, 20:15
od Manta
ja som mal v Mante motor C20NE a riadiacu jednotku som mal z original Manta motoru 20E a nebol v tom ziaden problem pokial to nema viac ventilov...samozrejme ostatne veci som mal z Manty.
