kupa corsy B
Napísané: 07 Okt 2014, 18:39
od používateľa robo2510
Caute oplaci, priatelka spravila vodicak a tak sme sa rozhodli pre nejake lacne priblizovatko na zaciatok a tak nam ku VeBe pribudla B-ckova Corsa 1.4. Za cenu 300 euri som bol prekvapeny aky to je maly nervak
Ale k veci : comu sa podrobnejsie venovat na tom auticku resp. na co si dat pozor alebo ake mate s tym skusenosti. Kolega v praci mi spominal ze prave na 1.4-kach rada horela elektrika v palubovke tak mam obavy kustek z toho. Je na tom nieco pravdy ? Druhu vec co mi povedal ze rozvod netreba menit, pretoze aj ked prdne remen tak motoru sa nic nestane pretoze je spraveny tak ze sa tam nic "nestretne". Ale inak zatial maximalna spokojnost, hlavne za tie peniaze. Kozmeticke srandy ako nejake pluchieriky hrdze, dve diery 4x4 cm v podlahe som neriesil. Ako to je ? Treba mi do Corsy premiestnit hasicak z Vectry ?
Re: kupa corsy B
Napísané: 07 Okt 2014, 19:00
Nepíšeš aký je tam motor, ale u žiadneho motora by som nepodceňoval pravidelnú výmenu rozvodov. Ak sa jedná o 16 ventil, prdnutý remeň spoľahlivo odrovná motor. Pokiaľ ide o elektriku, neviem prečo by v jednaštvorke mali káble horieť viac, ako v iných motorizáciách.
Re: kupa corsy B
Napísané: 08 Okt 2014, 07:36
K motoru a blizsiemu skumaniu auta som sa este nedostal. Nemam este velky technicak, takze neviem kod motora. Mne sa tomu s rozvodmi tiez nechcelo verit ale mozne je hocico...Cize famy okolo horiacej elektriky by som nemusel brat az moc vazne ?
Re: kupa corsy B
Napísané: 08 Okt 2014, 07:47
od používateľa bukelo
Asi tak, ako v kazdom inom aute. Ak nebol do nej robeny neodborny zasah, mozes este o kus viac pokojnejsie spavat (vozit sa).
Re: kupa corsy B
Napísané: 08 Okt 2014, 15:37
Mala ho jedna pani, potom starsi manzelia a nakoniec skoncilo u mna. Este aj radio na kazety tam bolo tak pochybujem ze by sa v nom niekto vrtal
Je to auto niecim specificke? Treba na nieco specialne davat pozor ci ani moc nie ?
Re: kupa corsy B
Napísané: 08 Okt 2014, 22:15
od používateľa DIAMONDS
Su motory kde ked skocia rozvody tak da zdvihatka nestretnu ale to nieje dovod na zanedbanie vymeny...lebo ked prdbe remen len 30km od domu uz je to vskutku neprijemne nie to este dalej
Re: kupa corsy B
Napísané: 09 Okt 2014, 19:15
pozor davaj na stav benzinu v nadrzi ak chodis na vypary, ak nemas otackomer, nebude ti svietit rezerva (hladne oko)
Inak standard, olej, voda.... ako pri inych autach.
Re: kupa corsy B
Napísané: 12 Okt 2014, 01:39
od používateľa jal
v Corsa B 1.4 8v som sedel za volantom . najvacsie riziko je tam, ze niekoho zrazis alebo naburas, lebo to taha velmi slusne ...
Re: kupa corsy B
Napísané: 03 Nov 2014, 18:14
od používateľa lubo.rix
myslim, ze hlavne info je kilometre, rocnik a tak
ak to ma 150k km tak nemenit rozvody je neviem ci dobry nazor, a cena 300€ neviem ci hovori ze je z roku 1996, alebo v zlom technickom stave
Re: kupa corsy B
Napísané: 18 Nov 2014, 02:14
Zhodnotenie po mesiaci pouzivania auticka : zatial maximalna spokojnost, olej neubudol ani o milimeter, startuje ako za mladi, nebucha, nehrka a ide to fakt slusne. Po kratkej uvahe som sa rozhodol ze menit sa budu len veci ktore su podstatne takze capy, brzdy, olej. Rozvody neriesim zatial. Za tie prachy spokojnost, 1,9 tdi z miesta trhne
Re: kupa corsy B
Napísané: 18 Nov 2014, 02:16
lubo.rix napísal:myslim, ze hlavne info je kilometre, rocnik a tak
Nie je v zlom stave, minimalne kozmeticke vady na kasni. Ak by bola v zlom stave tak urcite by som ju nebral.
