slabá klima corsa D
- Dátum registrácie: 18 Apr 2013, 06:10
- Auto: Corsa D
slabá klima corsa D
Ahojte,dal som doplnit klimu a aj dezinfikovat. Ona chladi,ale mne sa zdá že málo,alebo lepšie povedané slabo. Neviem čím to može bit. Vedel by mi niekto poradit prosim!?!? V x autach ked som pustil klimu na celne okno tak ho od chladu zarosilo,no u mna to nehrozi.
Re: slabá klima corsa D
Tie autá, čo im ho rosilo, majú problém. Ty ho nemáš. Chceš ho? Nechaj si odmerať, či kompresor dáva dostatočný tlak.
- Auto: Corsa D
tym rosenim som myslel skoro mrznutie skla.
- bukelo
Klíma chladí najmenej na nejakých cca 16°C, to je naozaj blízke mrznutiu
Zrejme si mal na mysli vznik rosného bodu, ktorý sa občas podarí spozorovať aj na aute so "zdravou klímou", nie takou ktorá napr. prská vodu na sklo.
Bukelo.. Klimatizacia by mala fukat z vetrakov vzduch o teplote cca. 5°C
Odskusane, a aj overene. Potvrdene aj od Jerryla.
- bukelo
Ale určite ti nevzniká na skle námraza ...
- Auto: Corsa D
Tak cim to moze bit ze nechladi tak ako by mala?? Doplnena je,tak netusim co dalej stym. Vymena peloveho filtra tomu nemoze pomoct keby ze ho vymenim? Vzduchovy som menil v aprily. Alebo je tam este nieco co by som mal spravit?????, Vazne som teraz stoho mimo.
- bukelo
Tak sprav pokus, zapni klimu aby chladila na najstudensie ako sa len da, a po nejakej dobe zmeraj aka teplota je pri niektorom z vyduchov v kabine. Ak namerias tych 5°C ako spominal langdon, bude dobra, ak nie, tak je nieco asi zle, alebo proste taky vykon nema. Pre tu srandu zmeriam tu teplotu aj ja a mozme si to porovnat, ja nemam pocit, zeby mi chladila slabo.
- Auto: Corsa D
ok,dakujem tak ked to budem mat zmerane napisem sem
Ale samozrejme ti nebude chladit tak dobre pri 39°C ako pri 25°C
Ten maly kompresor to proste nestiha....
Ivco, písal som ti vyššie, čo máš urobiť.
- Auto: Corsa D
" macil " vdaka za radu, dam to pozriet.
