Chybove kody Corsa C
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
Ahojte chalani,
segra ma trocha problem s autom Corsa C 1.0 2001. Normalne za jazdy jej sa obcas zhasne auto. Ked to po zastaveni nastartuje, tak sa jej rozsveti motor a baterka. Po nejakom case baterka zhasla a na druhy den uz ani motor nesvetil.
Hodil som to na OP-COM:
P0335 - (2) Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Low Impact
P0335 - (4) Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Malfunction
B1485 - (2) Exciter Current Generator Terminal 61 High Voltage
Prve dve chyby crlkom chapem co je, ale ta druha
Vopred dakujem
Vopred dakujem
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
- bukelo
by malo byt chybovy kod z Body Control Modulu... pre zaciatok by som pozrel co sa skryva pod deklom a v akom je to stave - vizualnom...na corse C je to ta cierna skrinka, o.i. s rele, pri nadobke ostrekovaca okien.... cital som uz aj na ceskom corsa fore, ze sa to zvykne zatapat, a potom to moze robit nejaku sarapatu. Osobne som sa s tym vsak este nestretol.
別のブランド [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/1371889_6.png[/fimg]
OPEL ASTRA H SW 1.7 CDTI ENJOY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/825647_6.png[/fimg] - ex
OPEL CORSA C 1.2 COSMO [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/423439_6.png[/fimg]- ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/371584_6.png[/fimg]- ex
- Bydlisko alt: Sološnica
B1485 - Terminál 61 generátoru proudu budice - prerušený obvod
Přerušení v proudovém obvodu ke svorce 95 řídicí jednotky
- bukelo
a co to teda znamena signum tak po lopate povedane?.. velmi zla vec, alebo sa s tym da zit?.. dnes som vycital i ja tu istu chybu v sekcii Body... ale mal som ju nastastie ako not present.
- chausj
bolo to v servise, menila sa tam vodna pumpa a kladka, chalan pozrel aj vsetky kable a aj tu ciernu skrinku a nist. Vcera ked to zobralo jej to zase skapalo za jazdy. neviet co to moze byt?
- chausj
no po nekolkych dnoch su chyby zase vypisane, co to teda moze byt?
moze byt problem v tychto chybach
dakujem
dakujem
chausj napísal:no po nekolkych dnoch su chyby zase vypisane, co to teda moze byt?
dakujem
vymeň čidlo kľuky a bude po problémoch
- bukelo
jurij, pomohlo?
- bukelo
Akurat som to dnes v TIS-e pozeral, lebo som si to nasiel opat aj ja ako neaktualnu chybu, a okrem toho, co napsal Signum je tam uvedene, zeSignum napísal:B1485 - Terminál 61 generátoru proudu budice - prerušený obvod
Zkrat na kostru v proudovém obvodu ke svorce 95 řídicí jednotky
Výše uvedené podmínky musejí být splněny po dobu nejméně 0 s
Účinek: Funkce systému není ovlivněna.,
cize tuto chybu proste netreba riesit.
