Corsa B, '96, vertikalne cukanie volantu
Napísal: 05 Máj 2017, 09:38
nazdar chlapi, ide o verziu bez posilnovaca, volant mi tzv. "cuka" vertikalne v oboch smeroch, nie samovolne ale pri vyvijani tlaku tymito smermi bud za jazdy pri toceni alebo v stoji na mieste.
pri kupe mi predchadzajuci majitel povedal ze chyba iba manzeta medzi volantom a plastom, ale teraz ked tak nad tym rozmyslam, neviem ci som ho zle pochopil alebo to on zle odhadol. hladal som na strankach s ND a ziadne manzety na toto umiestnenie som nenasiel.
vcera som sa narychlo pokusil dat dolu cely plast aby som videl co presne ma/nema byt v medzere medzi nim a volantom. po odsrobovani 3 srobov zo spodu je este rozdeleny horizontalne a neslo obe casti uplne oddelit. na obrazku som cervenou oznacil kde to uz neslo ani viac ako jemnou silou. pouzit vacsiu silu, ci je na to nejaky trik?
prikladam aj odkazy na dve kratke videa, kde je lepsie vidiet aj pocut o co ide.
dakujem za kazdu uvahu a radu ako volant zafixovat.
https://www.youtube.com/watch?v=yHby7xnl15M
https://www.youtube.com/watch?v=hAYbqUMHIlg
