najprv musim demontovat prieduchy vzduchu tlac ich dole a oni sa daju nadol potom odsrubujes hornu cast budikou a potom to len vysunies a vymenis ziarovky ale je to robota na 2 hodky peto poprad
zdravim, mam rovnaky problem, ale nemozem to rozobrat, bojim sa aby som nieco nedolamal. Odsroboval som sroby pod tym plastom vonkajsi/vnutorny obeh, dal som dole tie kolecka, vrch vypinaca na vystrazne znamenie ale niekde to stale drzi... skusal som tlacit tie prieduchy ale ani nepruzili, drzia tam uplne pevne... Zistil som že ten panel s displayom sa na odzadu nadvihnut, ale potom uz dalej nejde... prosim poradte mi co treba jako este odmontovat...dakujem
takže už to mám hotové... pre ostatných, okrem toho čo som napísal, tie výduch treba vytočiť až za maximum smerom dole. Potom zbadáte 2 šróby ktoré to držia celé pokope aj s diplayom. A potom treba ešte odšrobovat 2 debilne umiestnené šróby zo zadnej strany a rozpojiť 3 plastové spojky hore a eše dole na každej strane jednu čo sa robí dosť naprd... takže to je všetko, veľa šťatia
