Stránka 1 z 1
corsa B klucka na predných dverách visí
Napísal:
14 Nov 2010, 14:18
od durinov
Potrebovala by som poradiť ohľadom otvárania predných dverí,totižto praskla pružina na vracanie kľučky do pôvodnej polohy.Vo vnútri dverí pravdepodobne držia kľučku dve matice a teraz k otázke kde sa dá zohnať pružina a uvoľním pomocou tých matíc a odpojením manipulačných tyčiek celý zámok?
Napísal:
14 Nov 2010, 14:32
od macil
Samotná pružinka sa kúpiť nedá, len komplet, celá kľučka.
Odpoveď na druhú časť otázky je áno.
Napísal:
14 Nov 2010, 15:03
od durinov
Ono ak by som sa aj odhodlala ku kúpe nových kľučiek tak ako to bude s kľúčom od dverí? Tvar tej pružiny je ako do pera len so štyrmi závitmi a vyvedeními dlhšímy koncami zahnutími od seba a samozrejme z pevnejšej ocele.Dá sa podomácky natočiť táto pružina?
Napísal:
14 Nov 2010, 15:16
od Lubec
Klucka sa meni, vlozka zamku zostava
Napísal:
15 Nov 2010, 00:17
od macil
Ako píše Lubec.
Kľučky kúp z vrakoviska, nové sú drahé. Len dávaj pozor, aby ti nepredali tiež so zlomenými pružinami. Pasovať ti tam bude kľučka aj z Astry F a Tigry.
Pružiny sa samozrejme vyrobiť dajú, možno aj doma, ak na to človek má potrebné vybavenie. Ak by si však našla niekoho, kto by to vedel vyrobiť, tiež by som pár zobral. Doma mám už dve kľučky s takto zlomenými pružinami.
Napísal:
15 Nov 2010, 05:33
od iurai
Na vectra B sme vytlacili osku klucom a pruzinu sme tak odmonovali
Napísal:
16 Nov 2010, 01:31
od macil
A zahodili ste zvlášť kľučku a zvlášť pružinu?
Napísal:
16 Nov 2010, 01:38
od iurai
macil píše:A zahodili ste zvlášť kľučku a zvlášť pružinu?
jednoducho som z Vectra B klucky demontoval pruzinu, co som potreboval.
nedestrukcnym sposobom
stacilo vytlacit a potom natlacit naspat osku
Napísal:
16 Nov 2010, 01:45
od macil
Áno takto sa dá vybrať aj z kľučky pre Astru F, ibaže potom tam treba dať inú, celú.
Alebo myslíš, použiť pružinu z kľučky pre iný model?
Napísal:
16 Nov 2010, 02:03
od iurai
asi sa nerozumieme.
ja si myslim, ze pruzinka v klucke Corsa B moze byt rovnaka ako v klucke pre Astra F ci Vectra B. mozno zalezi na strane a mozno nie
kazdopadne verim, ze sa pruzinka bude dat ziskat z inej klucky Corsa B
podobny problem som riesil ja. u Vectry B su casto klucky striekane na farbu auta. preco sa casto predavaju ako komplety 4 klucky spolu
preto je lacnejsie ziskat len pruzinku z lubovolnej klucky nez kupovat sadu kluciek
Napísal:
16 Nov 2010, 07:54
od macil
Tak áno.
Napísal:
19 Nov 2010, 11:15
od durinov
Konečne problém je nateraz zažehnaní,kľučku mi kamarát vybral a zistil,že oska spájajúca časti umelej hmoty je v tých miestach zaoxidovaná a preto došlo k prasknutiu pružiny.Na poškodené miesta naniesol olej a rozhýbaval,aby odstránil hrdzu.Akonáhle uvolnil osku a dostal sa k ulomenej pružine(ktorá bola naštastie ulomená len na konci zahnutej časti)nanovo prispôsobil túto pružinu pomocou klieští a sveráku.A kľučka behá,síce dokedy,to je otázne.
