Stránka 1 z 2
Oprava displeja
Napísal:
21 Sep 2010, 10:32
od Pežot
Zdravím, hľadal som to tu, ale nenašiel. Možno som len slabo hľadal, tak ma buď odkážte na tému kde sa rieši tento problém.
Mám displej (čas, dátum, teplota) a pri zapnutí svetiel sa vypne a zapína sa až pri prejazde nerovností, tzn. asi zlý spoj podsvietenia. Preto som sa chcel spýtať ako sa dá dostať k tým káblom, resp. kade idú, čo rozobrať alebo tak podobne, aby som to mohol opraviť?
Napísal:
21 Sep 2010, 10:38
od macil
Pohasne ti aj prístrojovka? Kontroloval si už ovládač intenzity podsvietenia prístrojovky? Je pod vypínačom svetiel.
Napísal:
21 Sep 2010, 10:46
od Pežot
Ten je na maxime a prístrojovka svieti v poriadku. Zapnem svetlá tak sa stane to, že prístrojovka sa zapne a displej zhasne a občas ho naštartuje úder zhora do plastu alebo jama na ceste.
Napísal:
21 Sep 2010, 10:48
od macil
Tak ho stiahni kúsok pred maximum. Pri vypnutých svetlách to neblbne?
Napísal:
21 Sep 2010, 10:52
od Pežot
Pri vypnutých svetlách svieti ako na prvého mája, čiže úplne pekne
A skúšal som to s tým podsvietením všelijako a nešlo mi to
Napísal:
21 Sep 2010, 10:53
od macil
A regulácia prístrojovky funguje? Myslím pri rozsvietených svetlách.
Napísal:
21 Sep 2010, 10:54
od Pežot
Áno, úplne v pohode
Napísal:
21 Sep 2010, 10:55
od macil
Tak už len rozobrať displej a pomerať.
Napísal:
21 Sep 2010, 10:56
od Pežot
No a to chcem zistiť, že ako sa k nemu dostať
Napísal:
21 Sep 2010, 11:09
od macil
Jaj, tak to neviem, len tuším.
Napísal:
21 Sep 2010, 11:23
od Pežot
Daj, chlapci s Corsami podiskutujú, čo a kde nedobabrať, prípadne zlomiť
Napísal:
21 Sep 2010, 11:31
od macil
Opatrne vypáčiš stredové výduchy a ideš...
Napísal:
21 Sep 2010, 11:33
od Pežot
Tiež som počul takúto teóriu
Napísal:
21 Sep 2010, 11:35
od macil
Mali by tam byť skrutky, ktoré displej držia. Viac ti nepoviem, ale myslím že keď toto spravíš, prídeš aj sám na to, čo ďalej.
Napísal:
21 Sep 2010, 11:36
od Pežot
Zajtra sa s tým pohrám a poviem, čo a ako
Aby ostatní, čo si nebudú vedieť rady, mali záchytný bod.
Napísal:
21 Sep 2010, 15:58
od standape
To že ti display pohasne pri zapnuti svetiel je normálne a je podsvietený dvomi maličkými žiarovkami,ktoré bude zrejme treba vymeniť keď už to budeš mať rozobraté...presne tak ako píše Macil,treba dať dole stredné výduchy(to je ten najvačší problém aspon u mňa
,dať to spat je almázia,ale von porod) a uvidíš 2 krížové samorezky,ktoré držia display aj stou kapličkou...
vyšróbikovať von a nakoniec oddeliť display od kapličky,aby si sa dostal k žiarovkám...presný tip žiaroviek neviem,ale viem že polovicu celej práce ti zaberie dať dole tie fukáre
Napísal:
21 Sep 2010, 16:11
od Pežot
A kde páčiť alebo ťahať alebo ako ich vlastne dostať von?
Napísal:
23 Sep 2010, 12:16
od Pežot
Ináč vysvetlí mi niekto funkciu toho displeja? Akože čas v pohode, dátum v pohode, teplota tiež dobré ... ale prečo sa vypína, to netuším
Má to tak robiť? Len potom nechápem jeho funkciu ... prijal by som, aby bol zapnutý stále, keď otočím kľúčom
Napísal:
23 Sep 2010, 12:20
od bukelo
za normalnych okolnosti displej svieti stale, pokial mas klucik v zapalovani v polohe I, pripadne len zapnute radio(zobrazuje cas a teplotu, ak je orig. radio, alebo kompatibilne s displejom, tak aj stanicu, pripadne informaciu z CD/MC)
Napísal:
23 Sep 2010, 12:24
od bukelo
A k tym vyduchom.. treba ich sklopit smerom dole do max polohy, a potom este viac zatlacit dole v smere otacania vyduchu, ono to skoci do takej polohy, tazvime ju demontaznej, a potom to len vytiahnes k sebe, pomoct si mozes napriklad tenkym skrutkovacom, alebo priborovym nozikom... pozor ale na poskodenie hran, plasty su makke. Tak ako si to vytiahol, to potom aj vlozis, ono to zacvakne, a uz len pootocis hore aby to zoskocilo z tej mojej spomenutej demontaznej polohy do povodnej(zamontovanej).
