vymena spatneho zrkadla
Moderátori: bukelo, dulo
deutsch autos
Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
Príspevok od používateľa deutsch autos »
caute...viete mi niekto poradit ako vymenim spatne zrkadlo na spolujazdcovej strane?aky je tam postup ako s dostat k tym skrutkam co ho drzia?
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
Jednoducho, musíš dať dole vnútorný plast, pod tým nájdeš skrutky.
Treba to len trcha poobzerať :wink:
vnutorny plast sa isto aj pri Ccku (ako pri Bcku) dava dole povytiahnutim, smerom horneho zaoblenia dveri .. (netahat teda do dola).. to bude len nasuvacie, a za tym 3x8sma skrutka, potom pozor, aby ti necaplo zrkadlo na zem a nerozbilo sa, dobre pred tym si stiahnut okno na tych dverach, na ktorych davas dole zrkadlo, lepsie sa s tym manipuluje ;)
bacicok
Dátum registrácie: 30 Jún 2011, 08:38
Príspevok od používateľa bacicok »
Nejakú grafickú ukážku nemáš k dispozícií ?? Pomohla by ....
a co chces zlozit.. len samotne sklo(zrkadlo) alebo cely spatak?
bacicok
Potrebujem vymeniť to umelé vnútro čo je pod zrkadlom, lebo mám odštiepené z kraja, trafil som kamión :(
tak potom tak, ako som pisal v tejto teme 15. februara ... ďalej už ked bude von, tak dole sklo zrkadla, az sa dostanes do vnutra, a tam potom uvidis nieco.. ale skrutky pravdepodobne nie.. bude to asi len nacvakavacie.. tak pozor na lamanie "starsieho" plastu.
alebo80
Dátum registrácie: 17 Máj 2010, 15:59
Názorné grafické ukážky rozoberania Corsa C - v nemčine
Príspevok od používateľa alebo80 »
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
