Opel Corsa 1.3 CDTI (D) 2007 hlasny zvuk, strnganie
Napísané: 31 Júl 2016, 19:29
od používateľa Bubca
Zdravím Vás,
Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc a radu
Dávam video ktoré vysvetlí o či ide:
https://www.youtube.com/watch?v=_cMCqvx6ro0Takto to ma hučať ? Štrngať ?
Ako píšem vo videu tak oleje menené, turbo nové atď.
Auto ma najazdené 170 tisíc. Ťahá výborne, v kabíne pokoj, ale zdá sa mi to až moc hlučne keď som pri aute.
Ďakujem za akékoľvek rady.
Re: Opel Corsa 1.3 CDTI (D) 2007 hlasny zvuk, strnganie
Napísané: 31 Júl 2016, 20:14
od používateľa kimino
Pokiaľ nemáš nejaký problém, tak to nerieš. Mne to príde skôr ako nejaká remenica (alternátor, napínacia kladka, vodná pumpa?). Rozdiel toho zvuku pri vyšliapnutej a pustenej spojke je? Resp. po vyšliapnutí spojky zmizne? My sme už pri tvojom nájazde menili spojku a dvojhmotu (asi 180tis.).
Napísané: 01 Aug 2016, 10:32
od používateľa alcom1234
Neviem, či počujem správne hučanie či štrnganie, ale mne takto hučí a štrngá klímakompresor, zistil som to tak že keď vypnem klímu, zvuk prestane...
Napísané: 14 Aug 2016, 20:32
Idem dat novu retazovu sadu vsetko obsahuje tak hadam to ten hluk zredukuje
Napísané: 02 Sep 2016, 18:49
Dobry den,
Idem aj sem odpovedat. Vymenili mi retiazku kolieska ozubene spanovaciu klapku tusim sa to tak vola proste vsetko co bolo v tej sade a motor krasne ide ako diesel. Vtedy strngal ako zvony v kostole co sa za mnou babky otacali ci uz je omsa... Teraz nic nestrnga krasne ide
