Dobrý mechanik
Napísané: 19 Máj 2014, 19:31
od používateľa LuMo
Zdravím hľadám nejakého dobrého mechanika v okolí Šale. Stále mám problém z mojov Agilov 1.2 čo sa mi rozbil motor po výmene rozvodov. Motor tam je z nejakej Corsi, hlava bola zlá, tak som tam kúpil hlavu po generálke z poľska. Ale stále nechce ísť motor tak ako má. Naštartuje, chvilku ide kultivovane, ale po chvilke zacne svietit kontrolka katalizatora a auto ide na tri valce. Diagnostika hlasi ze nie je iskra na valci č.1, alebo náhodnom valci. Keď sa vibrala zapalovacia cievka, tak hádzali iskru všetky sviečky. Pre istotu som kúpil nové sviečky a stále to isté. Skúšal som odpojiť lambda sondu hneď na výfukovom potrubí, pri motore a nič. A už neviem čo s tím.
Re: Dobrý mechanik
Napísané: 19 Máj 2014, 20:16
od používateľa langdon2
Ahoj..kompresia bola merana?
Re: Dobrý mechanik
Napísané: 20 Máj 2014, 05:24
od používateľa LuMo
No to neviem, nebol som pri všetkom čo sa robilo. Ďakujem za typ, spýtam sa mechanika čo mi to robí, len je teraz v Rakúsku ( on je doma iba cez vikendy ). Len ma napadlo že ten motor už išiel, iba z druhov hlavov. Po výmene motora som na nom prešiel cca do 200 Km, len do dnes mne z neznámych príčin, zrazu začala vytekať voda z vypúšťacieho ventilu. Po doliati vody cca po pol hodine, praskla hlava. Tak som ju vymenil za zgenerálkovanú a stále sú tieto problémy. Auto šlo vcelku dobre, malo slabší výkon ako predošlí motor, ale na tom bolo iba 70 000km, kdež to tento už niečo pamätá. Ale po R1 som ho prehnal 130kov cca 2x po 4O km vzdialenosti.
Re: Dobrý mechanik
Napísané: 21 Máj 2014, 05:02
od používateľa LuMo
Spojil som sa z mechanikom cez facebook, vraj kompresiu meral a je v poriadku. Nedá mi pokoj pre čo nabehne ten motor v poriadku a po chvilke začne svietit kontrolka katalizatora a začne isť motor trhane na tri valce.
Re: Dobrý mechanik
Napísané: 21 Máj 2014, 05:32
Casti problem motorov Z14XE, pridierajuce sa ventily vo voditkach...
A sprava sa to presne takto isto
Re: Dobrý mechanik
Napísané: 21 Máj 2014, 05:39
od používateľa LuMo
Ale tá hlava by mala byť po generálke....
Re: Dobrý mechanik
Napísané: 21 Máj 2014, 05:42
mala..
Re: Dobrý mechanik
Napísané: 06 Dec 2014, 17:36
od používateľa akimoto
Ja by som potreboval tiez dobreho mechanika motorara na Opel Corsu 1,2B motor X12SZ, r.v. 96. Keby bol tak v okruhu 50km okolo Ziliny, Problem som uz uviedol na tomto fore. Dakujem za tipy a pomoc.
Re: Dobrý mechanik
Napísané: 06 Dec 2014, 21:17
od používateľa LuMo
Zdravím, nakoniec som dal Oplíka do servisu. Motor bol na figu, tak kúpa druhého motora a autiak šlape ako hodinky. Záver do opráv som dal cca 2500-3000Eur ( neviem to presne na cent ). A v pondelok ho predávam za 2000 Euro. Houk!!!
