pokazene cidlo teploty
Napísané: 10 Nov 2013, 13:50
"opravil" som vadne cidlo teploty u corsy b 1.4. sposobovalo divoko meniace sa volnobezne otacky, trasenie a trhanie.
toto sa dialo niekedy, lebo snimac obcas daval hodnotu zhruba rozumnu a obcas nie, vtedy aj nabehla kontrolka motora
dal som dole horny kryt vstrekovacej jednotky, potom som dosiahol na konektor a odpojil ho od snimaca. (nachadza sa pod sanim na zadnej strane motora)
vysledkom je stav, ked teply motor nastartuje do volnobeznych otacok cca 3000. tieto sa postupne znizuju a po 5 minutach su mierne nad 1000, co je stav v ktorom sa da rozumne sa autom jazdit
nasledne som ho nahradil odporom tusim 200ohm zastrcenym do konektora, takto si RJ mysli ze teplota je 93 stupnov.
vysledok - za tepla startuje vyborne. studeny motor nestartuje vobec. nie ze by sme to extra skusali.
pekne na tom vidime vplyv tohto snimaca na chod motora. podobne sa mozu spravat aj ine motory.
samozrejme opravene to bude az ked namontujem funkcny snimac
