Corsa B kontrolka oleja
Ahojte.. na nasej Corse B X10XE co sme nedavno kupili je taky problem:
Ked sa zohreje na prevadzkovu teplotu, na volnobeznych otacka prebliku, mietami az svieti kontrolka oleja.
Oleja je dost. Bol nedavno meneny, dal sa aj preplachovac.
Cidlo tlaku oleja bolo menene tiez nedavno.. nie mnou, ale este predchadzajucim majitelom... Ze vraj to robi od vymeny gufera na olejovom cerpadle..
Dake napady v com by to teoreticky mohlo byt? Nechcem skorej ani rozvody menit, pokial sa toto nevyriesi..
Auto ide inac normalne, samozrejme retaz je hlucna ako diesel.. Ked sa motor zohreje, retaz pocut viacej ako na studenom motore.
Motor ma nabehanych cca. 196700km. a je roku vyroby 1999
Dakujem za typi.
Dakujem za typi.
- Auto: Corsa C
Re: Corsa B kontrolka oleja
Ahoj.
Jen nástřel: nebude mít olejové čerpadlo na sobě jako u jiných motorů regulátor tlaku - šoupátko? Vyndat, vyčistit - může být přidřené, nebo pod ním může být nečistota od břitu měněného gufera, možná by se dal tlak i zvětšit napružením unavené pružiny pod šoupátkem, přeci jenom už má dost za sebou.
Mára
Mára
vyskrutkuj snimač tlaku oleja a namesto neho daj tlakomer a zmeraj si tlak v sisteme tepli motor otačky 800-1100 tlak 1,5 bar.ak je menej su v pase ložiska na kluke.tlakomer sa da v pohode vyrobyť /stare čidlo s patričnim zavytom,tlakova hadička a manometer zodpovedajucej stupnice.
Dakujem za reakcie. nad tym tlakovym spinacom ci co to je som uz rozmyslal.. pozriem aj sytko v olejovej vani... tesnenie mam uz kupene.. Snad nebude treba menit olejove cerpadlo.. Lebo mam taky pocit ze aj rozvody su na vymenu, a ze vobec nie su dobre nastavene..
A to ze by boli chytene loziska na kluke.. hmm, to uz radsej druhy motor.. aj ked..
- kimino
Možno ti to na niečo bude, ale asi ani nie. V návode od auta je napísané toto:
Tlak oleje Kontrolka se rozsvítí při zapnutí zapalování a krátce po nastartování motoru zhasne. Může se přerušovaně rozsvítit, když zahřátý motor běží na volnoběh; při zvýšení otáček musí zhasnout. ...
To je zaujimave.. bolo by to prve auto, pri ktorom som sa s tym stretol....
- bukelo
Asi tak. Je to v navode aj od mojho auta, a v zivote sa to takto nespravalo ... a ani na inych co poznam.
別のブランド [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/1371889_6.png[/fimg]
OPEL ASTRA H SW 1.7 CDTI ENJOY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/825647_6.png[/fimg] - ex
OPEL CORSA C 1.2 COSMO [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/423439_6.png[/fimg]- ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY [fimg=50,10]http://images.spritmonitor.de/371584_6.png[/fimg]- ex
- lubo22
- Auto: Nemám auto
aj vectra C to ma takto v navode. je to asi ochrana. mozno koli volnobehu ked by bol nizsi tlak by mohlo slabsie mazat motor a tim padom preblikovala kontrolka mazania. prides do servisu a odstavia ta ako teplu vodu
nikdy som sa ani ja stym nestrtol, kontrolka mazania preblikovala na starom golfe ked bol tesne pred obmedzovacom a kolko tam bolo oleja neviem
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
