Ahojte mam corsu B 1.4 a hned ako nastartujem rozbehnem sa a chcem zabrzdit tak sa zapne aj abs-ko ako keby som bol na strku po par stovkach metrov sa rozsvieti kontrolka abs a potom uz brzdi normalne viete mi niekto poradit?
Keď sa ti rozsvieti kontrolka, ABS sa vypne, preto ti to brzdí normálne. Prekontroluj snímače pri jednotlivých kolesách, prípadne vyčisti ozubenie na nábojoch, ktoré je snímané, alebo môže byť jeden z ozubených krúžkov prasknutý.
Opel Astra J-ST, A16LET LPG Opel Astra F-CC, X18XE Xing Tao Fu Shi 兴涛服饰 a diagnostika 診斷
jo musim to kuknut este aj motor ma trochu slaby vykon akolisu mi otacky a dochne to semtam neviem ci ej zla krokac alebo teplotne cidlo a ten vykon bude pravdepodobne pricpany filter palivovy
Treba to všetko poriadne prekontrolovať, vyčistiť (tiež EGR), filtre rovno vymeniť, pozrieť hadičky, či nie sú popraskané a uvidíš, že to nakoniec pôjde.
vzduchac uz som vymenil tam je to bez zmeny objednal som palivovy a dnes by mal dojst tak vymenim este ten a snad to bude ok hladal som egr len neviem ako vyzera na tejto corse som ho nenasiel predtym co som mal kadetta ten vyzeral ako velka tanierova mina zistil som ale preco nejde ABS teda rpeco ide vzdy ked brzdim na lavom kolese ako je to ozubene koliesko na klbe,je prasknute a zlomene na polku dufam ze sa bude dat zohnat samotne to koliesko lebo sa mi nechce koli tomu kupovat cely klb
tak som dnes zistoval ceny vrakac 5000 cela poloos s klbami opel nova suciastka 25 000 a nakoniec v opel benett 2500 komplet tak ze viem kde budem nakupovat odteraz
palivak som vymenil ide to lepsie ale stale sa mi zda ze to nieje tak celkom ono uz som nastavoval aj elektriku teda zapalovanie a este lepsie ale stale mi tam cosi ako keby nesedi skusim vycistit krokovaci motorcek a ked by si mi vedel poradit ako vyzera na 1,4 corse egr ze by som ho bud vycistil alebo trvalo ucpal by som ti bol velmi vdacny
Aký máš motor? Skúšal si hľadať, či sa tu tvoj motor už neriešil? Možno ho tam ani nemáš. Neviem, či ti budem vedieť pomôcť, ale možno sa chytí ešte niekto iný.
