loziska
Napísané: 18 Sep 2009, 10:26
od používateľa Pavel Monis
Ja by som sa chcel opytat,ci je lepsie vymenit vsetky 4 loziska alebo len v predu a po case v zadu. Pri 80-ke mi to dost huci,povedali mi ze to budu zrejme loziska,ale vobec neviem ci v predu alebo v zadu Poradte mi prosim a este kolko asi stoji take lozisko CORSA B 97
Re: loziska
Napísané: 18 Sep 2009, 23:51
Pavel Monis napísal:Ja by som sa chcel opytat,ci je lepsie vymenit vsetky 4 loziska alebo len v predu a po case v zadu. Pri 80-ke mi to dost huci,povedali mi ze to budu zrejme loziska,ale vobec neviem ci v predu alebo v zadu Poradte mi prosim a este kolko asi stoji take lozisko CORSA B 97
loziska sa zvyknu menit len pokazene.
Napísané: 20 Sep 2009, 21:30
ako zistim ktore je pokazene,len v servise?
Napísané: 21 Sep 2009, 09:58
od používateľa bukelo
Pavel Monis napísal:ako zistim ktore je pokazene,len v servise?
kazdopadne by sa musel clovek zohnut, zhodit puklicu/koleso, ...
no ?..v tom servise napriklad.
Pokazene lozisko je ktore?..ktore sa zadre az kym neodlomi poloos?,alebo ci to, ktore sa pri dojazde chytenim rukou zisti, ze aha? je teply stred, asi to bude lozisko?
Napísané: 21 Sep 2009, 10:13
Napísané: 21 Sep 2009, 16:03
od používateľa Patricius
Napísané: 06 Mar 2010, 21:18
od používateľa simusko
Mne sa napriklad stalo ze mi pri 80 a viac pri zatacani dolava strasne hucalo... vymena lozisk vpredu vyriesila problem, aj ked mi v servise povedali ze loziska este vyzerali dobre, ze si niesu isty ze to bolo v tom, ale bolo nastastie
