opel corsa - problem s motorom.
Kto by mi vedel poradiť. Mám na opravu opel corza 1,2 benzin so vstrekovanim monotronic. r.v. 1997. Po odstaveni vozidla ho viac nenaštartoval. Je problém s diagnostikou, pretože nik do r.2000 nedrži. Preskúšal som všetky snimače v perifériu. Všetko OK. Jednotka hlasi chybu motora. Potreboval by som schému pre tento typ.
V prípade tohoto ročníka je možné kód poruchy vyblikať. Popis, ako na to, nájdeš na tomto fóre, prípadne, ak trochu vládneš angličtinou, prebehni si tento odkaz. http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... es.htm#top
macil napísal:V prípade tohoto ročníka je možné kód poruchy vyblikať. Popis, ako na to, nájdeš na tomto fóre, prípadne, ak trochu vládneš angličtinou, prebehni si tento odkaz. http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... es.htm#top
Díky za radu. Kód som vyblikal. Je to kod 16 - snimač klepania, len neviem kde sa nachádza. Teoreticky by mal byť na bloku motora. Druhý kód bol 85, čo môže súvisieť s prvým a ide o malé napätie na vstrekovači. Vstrekovač je OK Môžeš mi poradiť? Vopred díky.
macil napísal:Snímač klepania sa náchádza na bloku motora, v jeho zadnej časti. Avšak samotný vadný snímač klepania nespôsobí nemožnosť naštartovať motor.
Chybu 85 by som videl ako problém s imobilizérom. Okrem iného, ak sa jedná o tento problém, kontrolka po zapnutí zapaľovania začne blikať.
Ďakujem. Imobilizer som vybral a testoval na osciloskope. Po zapnutí zapaľovania vysiala imobilizér do RJ štart impulz a za nim impulzy vo frekvencii 120kHz po dobu cca 1.sekundy . Toto sa opakuje dvakrat po sebe. Nevyzerá, že by to bol vysielaný kód. Nemeni sa aj keď priložim kľúč. Dá sa imobilizer vyradiť a ako. Čo imobilizér posiela do RJ v tomto pripade? Schema by sa zišla.
Elektrické schémy sú súčasťou príručky "Jak na to".
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
