Ked pustim ostrek predneho okna, tak dlho taha, kym daco z trysiek vyjde, ak uz aj vyjde, tak to len tak vyteka, ako keby si to len odplulo..a tecie po kapote..na sklo sa nedostane nic. Jedine riesenie je este pumpickovat packou, a tak obcas sem tam daco strekne na sklo, je to inak radost ist za nejakym hnojom co mu ide blato z kolies...to sa nejdem doutierat...ale k veci..
Skusal som vycistit trysky, odvapnit ich na noc v octe..a nepomohlo. Tak som si kupil nove, zamontoval...a stale to iste. Hadicka vyzera byt ok, nebolo nic potecene, ze by bola derava.
Napada ma teda, ci nie je pokazeny ten motorcek-cerpadielko, co cerpa z nadrzky, a tlaci do hadicky.Zaujímavé, je ze zadny ostrekovač ide v poriadku, a zvlada tlačit cez cele auto, a voda vyjde skorej, ako cez predne, kde je hadicka kratšia.
Rozmyslam teda, ci skusim vymenit hadicku..skusim pouzit nejaku akvaristicku...ta by mohla mat taky priemer, a bude isto lacnejsia ako kdesi v automoto predajniach...alebo sa pokusit dostat k motorceku a nejako ho vycistit, alebo co uz by mu mohlo byt...stretol sa s tym niekto?
mozno je len hadicka zapchata,..ktovie co tam lieval predosly majitel....ale pochybujem, ze by sa za taky dlhy cas co uz nalievam ja neprepchala? davam tam len notmalne veci, co aj do predosleho auta, a tam problem nebol....hm, poradte pls.
Vdaka.
PS: cerpadlo je len jedno nie? ma dva vyvody, teda dve hadicky idu z neho..take oproti sebe..jedna je predna, co mi ide hore po kapote, co som sledoval, a druha ide do blatnika, a dole asi...co ide do zadneho ostrekovaca....alebo je to na druhu trysku..a zadny ostrekovac ma inde cerpadlo?
Ostrekovač - VYRIEŠENÉ
- bukelo
Naposledy upravil/-a bukelo v 12 Jan 2009, 21:35, upravené celkom 1 krát.
Skús prehodiť hadičky na motorčeku a uvidíš, či je to v hadičkách, alebo v samotnom motorčeku (čerpadielku). Len sa priprav, že ti to bude fungovať opačne. Teda ostriekaš predok a zotrieš zadok.
Ako hadičky odporúčam použiť silikónové, ktoré modelári používajú ako palivovék metylovému palivu. Nelámu sa. Dostať v modelárskych predajniach v rôznych priemeroch. Pýtajte tú najhrubšiu.
ak by nebola hadicka prelomena, alebo upchata, tak motorcek
mozes skusit fuknut do hadicky. mala by klast podobny odpor, ako tryska
inak mozes sa pridat k nasej objednavke
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=66579#66579
- bukelo
neviete aku dlhu mi treba hadicku? Nasiel som nejaku taku akvaristicku-na vzduch, co by mohla sediet priemerovo, a mam len cca asi meter, to asi nebude stacit ze?
hm...ono z motorceka ide jedna na predny ostrek...a ona ta jedna sa niekde este deli na dve, jedna do pravej a druha do lavej trysky? alebo ako je to?
- bukelo
Vyriesene...chyba bola v sitku, do ktoreho sa zasuva cerpadlo na ostrekovac, ...nevedel som ako sa to cerpadlo dava dole, tak som zhodil oba stierace, obe plastove dekle nad kabinovym filtrom, a tak sa dostal k nadrzke, kt. som vybral, a pozrel sa na cerpadlo, tak sa mi dalo lahucko len vytlacit cerpadlo z nadrzky, a siel som ju umyt,...tam som objavil take male sitko, to bol komplet zadrbane, kadejakymi usadeninami, dakou papierovou servitkou, a inymi krepinami , tak som to prefukol, umyl, zalozil, .........no a ostrekovace striekaju...a striekajuuuuu...proste parada ..a aj do zadneho ide riadny tlak...vacsi ako siel....
