Stránka 1 z 1
centralne - problem, kde je jednotka a motorceky
PoslaťNapísal: 30 Apr 2017, 21:31
od Rainmond
Ahoj,
mám Corsu C 1.2,
s problémom, s ktorým som ju uz kupil,
teda:
ked zamykam auto klucom, zamknu sa mi vsetky dvere, ak stracim zamknutie este raz, vsetky dvere zostanu zamknute, ale u lavych zadnych vyskoci cuplik, ale dvere zostanu zamknute,
co je vacsi problem, ked otvaram auto a stlacim otvaranie tam sa odomknu vodicove dvere, to je OK, kde druhy krat, tak aj ostatne okrem spomenutých lavych zadnych, ktore zostanu zamknute a to je problem,
neviete, kde bude problem?
A co je pre mna dolezitejsie, kde najdem hlavnu jednotku centralu a jedotlive motorky, rad by som to premeral aj ked by som nezistil, cim to moze byt,
mam momentalne rozobrate dvere a nemozem najst ani jednotku ani motorcek.
Dakujem pekne :)
Re: centralne - problem, kde je jednotka a motorceky
PoslaťNapísal: 01 Máj 2017, 05:59
od troodon
najprv si skontroluj ci nemas polamane kable do dveri.
PoslaťNapísal: 02 Jún 2017, 20:11
od Markusenka
Ahoj.
Motorky jsou součastí zámků a řídící jednotka je součást BCM, který je pod deklem přístupný když otevřeš kapotu úplně v pravo. Jak to rozebereš a budeš dávat zpět, bacha na těsnění rádo tam tudy zatéká dovnitř auta, na koberec pod nohy řidiče.
Zkusil bych prověřit samotné naprogramování BCM - centrálního zamykání, funkci deadlock a přesně kable v průchodkách.
Mára
