Meriva A - kúrenie
- Dátum registrácie: 29 Nov 2015, 17:22
- Auto: Meriva A
- Bydlisko alt: Prešov
Meriva A - kúrenie
Pozdravujem chlapci, mám problém, dnes ráno tj. 12.12.2016 som chcelzatopiť vo svojej Merive 2004/ 1,6 ,74kW avšak nastal problém, displej automatickeho vykurovania mi svieti, regulácia funguje tiež, avšak ventilátor netočí. Meral som poistky tie su dobré, topenie zadného okna funguje,a vlastne aj v celom aute je cítiť, že to hreje, len to nefuka. Niečo podobné sa mi stalo v lete pri používani klímy, avšak sa to nejako za 4 dni opravilo a začalo fungovať, som z toho trocha mimo,lebo teraz bez tepla je to dosť blbé hlavne keď sa rosia okná. Rád by som vedel na čom som prípadne akým krokom sa uberať. Ďakujem za každú odpoveď.
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Prevodovka Easytronic
Z16XE, 1.6, 74kW
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Meriva A - kúrenie
Nefuka ani na najrychlejsom stupni?
Ak nie, tak to bude priamo v motorceku, moze byt zatuhnuty, bude musiet ist von na premeranie.
- Auto: Meriva A
Takže problém odsránený bolo to spôsobené blbým konektorom na ježkovi (rezistore), ktorý je napojený na ventilátor. Po zámene zemniaceho konektora všetko ide ako má.
Opel Meriva, 2004
Z16XE, 1.6, 74kW
Z16XE, 1.6, 74kW
- Dátum registrácie: 22 Jún 2008, 17:52
- Auto: Meriva A
Ahojte,prestal mi fungovat vnutorny ventilator.nejde vobec nic ani kontrolka klimy ani jeden stupen iba zadne rozmrazovanie okna svieti.Pozrel som obe poistky vyzeraju byt ok.vybral som predradeny odpor aj ten po premerani vyzera ze dava odpor..vybral som cely ventilator a skusil som ho zapojit priamo na bateriu a neroztocil sa.neviem ako dalej ani motorcek mi nejde vybrat z toho plastoveho krytu aby som skusil pozriet uhliky.Ma niekto takuto skusenost,co s tym? alebo aspon odkaz na takuto temu.
diky moc.
Meriva A 1,6 77kW.
diky moc.
Meriva A 1,6 77kW.
Meriva 1.6 77kW r.v/2005
Vymen cely ventilator.. Rozoberat to nema zmysel.. Na nete je milion aut na diely.. pasovat by mohol aj z inych oplov. Idealne pozret podla cisla dielu..
- Auto: Meriva A
dnes sa mi to podarilo vybrat z toho plastu aj som to prefukol aj premazal ,zapojil a stale nejde. Kupovat novy za 130?je dost.Musim teda pohladat na nete.
Nikde nepisem o novom. Bezne som takto jazdene funkcne ventilatori kupoval po 10-15€ kus..
- Auto: Meriva A
presiel som to este raz a od zaciatku cele,ventilator ide na priamo na bateriu,ale nejde prud do svorky toho ventilatora.Tak to bude asi v spinaci.Rozeberal to uz niekto a neni tam este aj nejake rele?Vsimol som si ,ze pri zapnutych svetlach to osvetlenie ovladacov svieti na lavej polovici a na pravej polovici kde je prepinac na nohy a okno svieti velmi slabucko az vobec.
- Auto: Meriva A
Ahojte,
problem vyrieseny.Po premerani bolo vymenene nefunkcne rele.Zatial funguje vsetko ako ma.
Vdaka vsetkym za rady.
