Snimac Tachometer
Napísané: 19 Apr 2016, 19:04
od používateľa KB666
Neviete mi poradit kde najdem snimac tachometra opel corsa c.Dik
Re: Snimac Tachometer
Napísané: 20 Apr 2016, 05:27
od používateľa langdon2
Mas ABS? Ak ano, a nefunguje ti rychlomer, tak to bude chybou laveho predneho snimaca ABS.
Napísané: 20 Apr 2016, 09:44
od používateľa bukelo
Alebo blbým kontaktom v konektore budíka. Aktuálne riešim už 3. krát sporadickú závadu, že buď nejde rýchlomer vôbec, alebo pri voľnobežných otáčkach je otáčkomer na 0 a počas jazdy ukazuje tak cca o tisícku menej (zrejme tých cca 700 voľnobežných). Zatiaľ ráno vždy OK, poobede zle.
Napísané: 08 Máj 2016, 07:43
Bol to ABS snimac, ocistil som kontakty na zasuvke a je to ok. dik za radu.
Napísané: 24 Júl 2017, 07:42
od používateľa Arkan
bukelo napísal:Alebo blbým kontaktom v konektore budíka. Aktuálne riešim už 3. krát sporadickú závadu, že buď nejde rýchlomer vôbec, alebo pri voľnobežných otáčkach je otáčkomer na 0 a počas jazdy ukazuje tak cca o tisícku menej (zrejme tých cca 700 voľnobežných). Zatiaľ ráno vždy OK, poobede zle.
Ahoj ak sa smiem spytat ako si nakoniec vyriesil tuto poruchu ? mam na vlas rovnaky problem corza C 1,0 , rano za studena vsetko ok poobede asi vo velkej horucave sa to chova uplne rovnako , vies mi poradit ? dik
Napísané: 24 Júl 2017, 09:05
Ano, chyba bola na kontaktoch vo vnutri v budikoch. Nie na tom hlavnom, cez ktory sa budiky pripajaju k BCM a zvysku auta, ale po kompletnom rozobrani budikov, aby si sa dostal až na plosny spoj zo strany, ktoru pri demontovanych budikoch z auta nevidis. Treba demontovat plexi, rucicky 4x, vybrat ciferniky ...a tam hladat problem na plosaku. Ja som to tam mal "zatecene".
Potom to dobre posladat - najma nacentrovat rucicky, lebo nemaju hriadelku s nastavenou poziciou. Takze plexi zalozis az ako posledne, ked vyladis nulove pozicie ruciciek - pri nastartovanom aute/zapnutom zapalovani.
Vela stastia, mne s bratom sa to podarilo asi na druhykrat odladit tak, ze uz spolahlivo fungovali vsetky ukazovatele. Problematicky bol rychlomer a otackomer.
