Stránka 1 z 1
Opel Corsa B - Radio Car 300
PoslaťNapísal: 30 Máj 2008, 19:58
od Tomy
Zdravim..
Mam Opel Corsa B. r.v. 2000, dovoz.
Je tam klasicke original Radio Car 300 (bez CD menica) a 4 repro od vyroby.
Vo fotokopii uzivatelskej knizky radia (Original sa mi stratil) som sa nedozvedel technicke parametre radia.
Aky ma teda maximalny vykon ?
Potreboval by som vsak aj poradit, ake repro je tam mozne usadit (najlepsie BEZ upravy plastov) pripadne aky zosilovac..
Utiahlo by to 40 W Sony X-Plod ? (Asi nie som realista, vsak?)
Dakujem vopred za odpoved a za vase rady.
Re: Opel Corsa B - Radio Car 300
PoslaťNapísal: 30 Máj 2008, 21:43
od bukelo
CAR300 má 4x7W
a s tymi reprakmi co? Povacsine su orig. repraky predimenzovane na orig. radio. Ked das radio s lepsim vykonom, bude ti to hrat lepsie, max vsak tak nejak 4x 40W, aj to uz nie plny vykon.
A co s tymi plastami? Si zhod tapacir, a zmeraj si velkost a hlbku repraku, a kup si lepsi ked chces, i ked nevidim v tom zmysel na bezne pocuvanie bohate staci, a na corse co je mestske auto obzvlast.
PoslaťNapísal: 31 Máj 2008, 12:00
od Tomy
Pri vyssej hlasitosti nestihaju repro vykreslovat hlbky..
Preto som uvazoval o kupe lepsich..
No povedzme repro 4x40 by chcelo asi nejaky zosilovac vsak ?
Bez zosilovaca tam nic ine ako 4x7W nepustim ?
Dakujem.
PoslaťNapísal: 31 Máj 2008, 13:16
od bukelo
Tomy píše:Pri vyssej hlasitosti nestihaju repro vykreslovat hlbky..
Dakujem.
noo..asi nie.
PoslaťNapísal: 01 Jún 2008, 18:27
od Tomy
a ma zmysel dat tam kvalitnejsie 7W repro ?
PoslaťNapísal: 01 Jún 2008, 20:11
od bukelo
Tomy píše:a ma zmysel dat tam kvalitnejsie 7W repro ?
oplacke origo repraky su "dost dobre", aj na lepise radio ako je CAR 300, nemen, nahaj tak. zbytocna investicia.
PoslaťNapísal: 02 Jún 2008, 19:27
od Tomy
Ok, dakujem za info, ak budem menit REPRO, tak aj s kupou zosilovaca.
