Stránka 1 z 1
Opel Corsa D výmena rádia
PoslaťNapísal: 12 Jan 2015, 04:28
od luckylukas
Ahojte. kúpil som si opel corsa D 2013 a je tam rádio ešte bez USB atd... mám jedno za ktoré by som to rád vymenil a taktiez som si na internete kúpil adaptér aby mi tam namiesto starého nezostala diera . Avšak sa chcem opýtať či multifunkcný volant bude kompatibilný s novým rádiom ? jedná sa o SONY presný typ neviem ale má bluetooth a usb takze ziadna stará a lacná zalezitost ak by bolo treba dopisem.. ja len ci je to mozne alebo automaticky sa stráca kompatibilita pri inom type rádia.
Vdaka
Re: Opel Corsa D výmena rádia
PoslaťNapísal: 12 Jan 2015, 15:24
od bukelo
Ak ma radio vyvod na externe ovladanie, tak s nejakym spravnym "medzikusom" ti to pojde. Displej taktiez, ale necakaj zazraky - dlzka znakov na fabrickom displeji je obmedzena.
PoslaťNapísal: 13 Jan 2015, 00:09
od luckylukas
Ďakujem. mám dojem že by to malo podporovať ako mi internet napovedá , a budes mat aj pravdu s tým medzikusom len este neviem kde ho zozeniem a ako správne zapojím :) o display mi ani az tak neslo skôr o kontrolovatelnost prepinania pesniciek na volante + ovladanie hlasitosti ... :) dakujem
PoslaťNapísal: 15 Jan 2015, 00:04
od xpert
Keby napises typ radia, lahsie by sa ti radilo.
ovladanie na volante ti bude fungovat pravdepodobne len medzikusom.
Na display sa ti nebudu zobrazovat ziadne info z radia (ani skladby, ani RDS, ani cas, ani hlasitost, proste nic).
Takmer urcite budes potrebovat ISO adapter na prepojenie radia s autom (napajanie radia, reproduktory).
Mozno budes potrebovat aj redukciu na antenu (kolik).
