display na corse neumoznuje zadat kod pre radio car300
Napísané: 20 Apr 2008, 11:45
od používateľa bukelko
display na corse neumoznuje zadat kod pre radio car300 .... radio je odskusane na inej corze ... odpojil som aj baterku na 10 minut ... a znova skusal radio spojazdnit a nic .......vie niekto pomôct ?????
Napísané: 20 Apr 2008, 21:09
od používateľa bukelo
...doplnim, ze to iste robilo aj s CAR 200 Grundig a CAR 300 Blaupunkt, takze radia su dobre (testovalo sa na 3 kusoch)..aj stylom zapnute zapalovanie a tak pokus zadat kod, a aj vypnute zapalovanie....a nic
...ja len tak, ze som bol toho ocitym svedkom
Re: display na corse neumoznuje zadat kod pre radio car300
Napísané: 21 Apr 2008, 19:03
bukelko napísal:display na corse neumoznuje zadat kod pre radio car300 .... radio je odskusane na inej corze ... odpojil som aj baterku na 10 minut ... a znova skusal radio spojazdnit a nic .......vie niekto pomôct ?????
T.J. radio idev bratovom aute a v mojom EE co teraz ????
Napísané: 21 Apr 2008, 19:13
od používateľa rado.c
bukelko napísal:bukelko napísal:display na corse neumoznuje zadat kod pre radio car300 .... radio je odskusane na inej corze ... odpojil som aj baterku na 10 minut ... a znova skusal radio spojazdnit a nic .......vie niekto pomôct ?????
a co ine radio (car 400, car300) v tvojom aute??
alebo co ukazuje displej pri nezapnutom radiu... ved musis opisat situaciu podrobnejsie, co znamena "displej neumoznuje zadat..."???
neukazuje nikdy nic, ukazuje iba nieco??
Napísané: 21 Apr 2008, 22:03
Displej ukazuje len SAFE a obcas pipne pri zadani a ostane SAFE svietit a niekedy ani nepipne a tiez ostane SAFE svietit.
V mojom aute pipne a umozni zadat kod (kazde jedno), v bratovom neumozni ziadne zadat kod z troch skusanych, ...uz detailnejsie sa to popisat neda.
Napísané: 22 Apr 2008, 16:28
od používateľa borsac
U mna to ukazuje SAFE pokial ho nezapnem tak, ze drzim AS a pocas toho zapinam. Nikdy si ho nepytal sam.
Pripadne v BA mozem poskytnut na pokus jedno car300 aj s corsou B
Napísané: 22 Apr 2008, 21:00
borsac napísal:U mna to ukazuje SAFE pokial ho nezapnem tak, ze drzim AS a pocas toho zapinam. Nikdy si ho nepytal sam.
kua, ved hovorim ze v mojej slo, tak asi ze som drzal AS a zapinatko ked som chcel zadat kod, zase lamy nie sme
Napísané: 24 Apr 2008, 17:27
rado.c napísal:bukelko napísal:bukelko napísal:display na corse neumoznuje zadat kod pre radio car300 .... radio je odskusane na inej corze ... odpojil som aj baterku na 10 minut ... a znova skusal radio spojazdnit a nic .......vie niekto pomôct ?????
displey normalne ukazuje datum pri vypnutom radiu ..... a pri zapnutom SAFE ..... a podrzanim AS pipne ... a hodiii SAFE
radio je OK lebo na bratovej corse ide normalne ako ma a dalej nic sa nedeje ... po hodine sa samo vypne....
Napísané: 24 Apr 2008, 17:49
Tak skúste prehodiť displaye a skontrolujte aj konektory, či sú rovnako zapojené.
Napísané: 25 Apr 2008, 07:00
no už sme to vyriešili...bliššie info podá pán brat
Tuším bol zle zapojený konektor v aute (od výroby)
radio
Napísané: 26 Apr 2008, 15:27
na konektore do radia je jeden pin oznaceny v napajani ako "KL15"
a ten bol zasunuti o jednu dierku dalej ... a v spravnej dierke nebolo nic "kl15 ide zo spinacky z klucika do radia ako neake potvrdenie plusu napajania .... vluzeni novy pin do spravnej dierky a spojene s puovodnym kablikom a ide fsetko OK ....
