corsa b - chyby vyblika ale zvlastne, alebo som slepy
Napísané: 31 Mar 2008, 14:55
Mam tu Corsu B podla vin MY97, papiere 96 1.4i X14SZ
Nefungoval dlhsiu dobu tachometer, kedze jazdila v pohode nechalo sa to tak. Jedine sa zasvietila kontrolka ked sa brzdilo motorom (asi si uvedomil, ze ide). Odhad bol na snimac na prevodovke. Zrazu prestala fungovat vacsina palubky, kontrolou sa zistila vypalene poistky 15 a 16 (tusim), pritom ta druha nebola ani v manuale. A prave ta bola za nefungujucim tacho.
Takze tacho beha ale do 200-300m aj pri jemnom plyne naskoci kontrolka motora. Auto ide v poriadku aj ked plny plyn sa neskusal.
Tak som zacal vyblikavat :
1. pokus dopadol takto :
http://www.saabklub.sk/gallery/main.php ... 1.flv.html
11(1+10 slaby kontakt pri zapajani?)-2-1-7 0217 Překročena max. povolená teplota motoru (nj tahali sme malucha cez pol BA v 5 ludoch,ale do cerveneho sme to nenechali ist)
1-2-3-1 Poškození v obvodech ukazatele palivového čerpadla/ukazatele napájení řidicí jednotky - ?
a dalsie cislo je podla mna 2ka, lenze ziaden kod 2kou nezacina
2. pokus bol este zvlastnejsi
http://www.saabklub.sk/gallery/main.php ... 2.flv.html
1-3-2-2 ? take neviem najst
1-4-5-1 ? ani take
1-3-1-2 ? zas nic
... tak som asi slepy
inak zujimave je ako kolisu otacky pri citani, normalne na volnobehu su kludne
dik
.... asi som slepy
1-4-5-1 ? ani take
1-3-1-2 ? zas nic
dik
.... asi som slepy
