vnutorne svetlo
Moderátori: bukelo, dulo
kubo
Dátum registrácie: 10 Mar 2008, 04:11
vnutorne svetlo
Príspevok od používateľa kubo »
dobry den neviete niekto ako sa v corse zapne vnutorne svetlo bez toho aby som musel otvorit dvere? a ako sa zapina zadne vyhrievanie okna? dakujem
Vieme :D zdruzeny spinac svetiel potiahnes smerom k sebe,tak isto by to malo byt aj s ohrevom zad. skla .Ale vypinac by mal byt v stred paneli pod radiom (ovladanie ofukovania,rychlost ventilatora,teply studeny vzduch) tak ten v strede by to mal mat aj oznacene na tom ovladaci (prepinaci ako to kto nazve)
Opel jeden čas prikladal k novým autám do odkladacej skrinky malú jednorázovú baterku, napájanú veľkokapacitnými alkalickými článkami, dúfajúc, že kým sa články vybijú zákazník príde na to ako sa vnútorné osvetlenie zapína, alebo si prečíta návod. Neskôr zistil, že to nikam nevedie, tak začal predné dvere osádzať mohutnejším závesom, aby dvere neodpadli pri rozsvecovaní osvetlenia interiéru ani pri limitných diaľničných rýchlostiach.
Potom vzniklo toto fórum. :wink:
Signum napísal:Vieme :D zdruzeny spinac svetiel potiahnes smerom k sebe,tak isto by to malo byt aj s ohrevom zad. skla .Ale vypinac by mal byt v stred paneli pod radiom (ovladanie ofukovania,rychlost ventilatora,teply studeny vzduch) tak ten v strede by to mal mat aj oznacene na tom ovladaci (prepinaci ako to kto nazve)
ohrev je nad radiom na strednom panely (stredne otacatko - inak aj rychlost ventilatora)...povytiahnes, a kontrolka sa rozsvieti jasnejsie, inak svieti len tak slabucko, informacne, je tam aj ikonka ci obrazok. K vnutornému svetlu Signum vysvetlil.
Inak k tomu vnutornemu svetlu: Teraz cez vikend som to vysvetloval ako sa da zapnut to svetlo dnu bez otvarania dveri priatelkynmu ocovi na VeBe. Ked som mu to povedal, a skusil si, tak sa mu tak rozziarili oci, ako malemu decku, ked dostane pod stromcek elektricky vlacik :D
Tak to si si uňho spravil očko. :wink:
macil napísal:Tak to si si uňho spravil očko. :wink:
...aj tak sa to da povedat :wink: , vsak o to v neposlednom rade ide, nie?
kubo
dakujem za radu
Bydlisko alt: Komjatna
No s tym vnutornym svetlom to je haluska....ja som na to prisiel asi po pol roku....a potom som zistil, ze to som na tom este relativne dobre :)
shipply
Dátum registrácie: 06 Aug 2007, 13:15
Príspevok od používateľa shipply »
hehe ja ked som nechal zapnute svetlo na kadette co som kedysi mal a vytiahol som klucik zo zapalovania motor bezal dalej akonahle som svetlo zasunul tak motor zhasol :D dodnes nechapem kto a preco to predomnou tak "fantasticky"vymyslel
azmodan
to je genialny vynalez ked uz pred 20 rokmi mohol aspon vypinat motor tlacidlom :!: ved to je uzasne ten pan urcite vymyslel aj dnesne startovanie tlacidlom ;)
shipply
no hej bol to zazrak a mohol som ist natankovat bez toho aby som vypinal motor :D:D
shipply napísal:no hej bol to zazrak a mohol som ist natankovat bez toho aby som vypinal motor :D:D
...ako na formule :D
grulik
Dátum registrácie: 26 Sep 2008, 19:15
Príspevok od používateľa grulik »
Nevie prosim Vas niekto ,akoje to u merivy so zapnutim vnutorneho osvetlenia bez otvorenych dveri.Je to vo vypinači svetiel,stači zatlačiť.
Naposledy upravil/-a grulik v 09 Nov 2008, 09:35, upravené celkom 1 krát.
Až ma prekotilo. :wallb:
toto je velmi dolezite, ak nemas starter v poriadku a si nuteny parkovat na briezku,. tak som jazdil cca pol roka ;-)
tiez si spominam, ze ked som kupil fiata, ze som nevedel zapnut dialkove svetla a pouzival som svetelnu hukacku, az kym ma do toho nezasvetili ...
iurai napísal:tiez si spominam, ze ked som kupil fiata, ze som nevedel zapnut dialkove svetla a pouzival som svetelnu hukacku, az kym ma do toho nezasvetili ...
A potom ked ta to prestalo bavit drzat, tak si si ju prilepil flajstrom o volant, co? :D
