original autoradio
original autoradio
m kupene nove autoradio a chcem ho vymenit za stare, ako sa to stare vytahuje von?
http://www.opelastra.cz/technika/vidlicky.htm
http://www.opelastra.cz/technika/demstr ... e00017.htm
Ak si šikovný, tak ti budú stačiť aj štyri klince.
Dik moc, radio vymenene, ale je tu este jeden maly detail, ktory potrebujem doriesit. Pri naladeni stanice radio normalne hra ale sem tam sa strati signal a asi na sekundu sa prerusi a potom hra dalej. Robi to v takych cca 20 sekundovych intervaloch. Niekde som cital ze tam treba doriesit napajanie anteny, viete mi s tym poradit?
