Radio pripojit USB
Napísal:
28 Okt 2012, 19:39
od Tom_85
Dobry chcel by som sa spytat mam Corsu 1,0 Confort 2001 a mam tam originalne radio pd Opla a chcem sa spytat ci sa da pripojit zozadu niejaky kablik s USB vstupom..
Spominal mi znami ze taka varianta len neviem ci je to mozne dakujem za radu..
Napísal:
28 Okt 2012, 23:27
od macil
Síce nepíšeš, aké rádio tam máš, ale nedá.
A už nepočúvaj tých "známych"!
Re: Radio pripojit USB
Napísal:
09 Jún 2015, 21:14
od mahud
Riešil som to Transmiterom
Napísal:
10 Jún 2015, 15:43
od bukelo
Na CDR2005 (pri starších 1DIN rádiách CDR500) sa dá napojiť na vstup z CD mechaniky, a simulovať tak CD cez linkový vstup, signál z iného zariadenia (napr. mp3 prehrávač, mobil, ...). Podmienkou funkčnosti je mať vytvorené tiché CD, t.j. napálené 74, resp. 80 minútovú tichú stopu. Prepínanie skladieb, pretáčanie, pauzovanie musíš realizovať na pripojenom externom zariadení. Trochu diskomfort, ale pri zachovanom pôvodnom riešení asi najlepšia voľba, ktorá nechytá okolité šumy ako v prípade FM transmittera, pri použití ktorého musíš rovnako ovládať pripojené externé zariadenie.
