Ahoj.
Chci poprosit o radu kam se připojit na +12V spínaných po zapnutí zapalování, popřípadě až při běžícím motoru (asi lepší je až když poběží motor). Potřebuji se napojit co nejblíže k místu kde je zapalovací lišta, popřipadě někde u motoru, hlavy motoru. Další podmínkou je aby tato napájecí větev snesla navíc odběr cca 2-3 A.
Zapojuji si předehřev vstřikovací lišty LPG, kostru ( - pól ) mám už vymyšlenej, půjde k MAP sensoru, jako očko pod matičku.
Předehřev instaluji protože, se mi díky kvalitě - nekvalitě zdejšího plynu zanášejí vstřiky LPG parafínem a při prvním přepnutí z benzínu na LPG to v současném chladném počasí ( a bude daleko hůř ) chcípne, nebo vůbec nereaguje na plynový pedál. Když se auto celkově více ohřeje pak se již pístky ve vstřikovačích LPG odlepí ( parafín povolí ) a vše funguje na jedničku.
Za radu kam s tím +sem předem díky.
Mára
