Opel Corsa imobilizer
- Dátum registrácie: 03 Máj 2012, 19:10
Ahojte mam problem z Opel Corsu auto som zaparkoval a od vtedy sa neda nastartovat. Podla viacerich co som sa docital je chyba v imobilizeri. Da sa to nejako obist alebo prekodovat?
moved by admin
Aka Corsa... Corsa A, B C D ?
Ackova asi nie...ta imobilizer nemala....rok vyroby, motor atd...
Ake su priznaky?
ked nic nenapises, necakaj odpovede..
Ake su priznaky?
Sorry ze som to nerozviedol je to B r.v.97 motor eco tec 1.0. Kontrolka neblika ale svieti. Priznaky ziadne jednoducho ako som ju zaparkoval od vtedy sa neda nastartovat. Skusal som vymenit snimac otacok ale nemalo to ziadny vplyv. Dava palivo,iskru ale len toci toci aj sa snazi odpalit a nie nastartovat. Preto som myslel ze to bude v tom imobilizeri lebo vedcina takychto pripadov bola v tom aspon co som sa docital. DIk
- buci_vectra
Tak si sa dočítal hlúposť...
- Dátum registrácie: 28 Feb 2010, 20:00
Re: Opel Corsa imobilizer
Zdravim vas. Tiez mam problem s imobilizerom, vypisalo mi chybu P1503. 2 mesiace som auto nestartoval bolo cely cas vonku, pred par dnami ho chcem nastartovat a zacala mi blikat kontrolka motora. Nechapem co sa mohlo stat ze zrazu akoby som mal iny cip v kluci a auto ho nechce prijat. Mam Corsu B 99 , 1.0l. Uz som poprezeral rozne fora a temy na immo ,ale nikde som nenasiel ako ho obist alebo odstavit. Tak by som chcel aspon vediet , co vsetko imobilizer blokuje na Corse aby som nenastartoval? Co som sa docital tak to bolo ze palivove cerpadlo ,tak som ho napojil na priamo ale ani tak ho nenastartujem ,ked rychlo otocim klucikom z nulovej polohy tak ho nastartujem ale len na sekundu alebo dve a vzapeti zdochne. Imobilizer by nemal mat vpliv uz ked je nastartovane auto ,alebo ano? Prosim dajte vediet co este blokuje ten blby imobilizer dikes.
Vauxhall Corsa B 1.0 Breeze
- bukelo
Múdry TIS píše:
Kontrolka motoru bola taktovaná (bliká).
Priblžne 1 s po zapalovaní ZAP dôjde k zablokovaniu funkcie vstreku a palivové čerpadlo sa vypne.
Ako riešenie doporučuje:
Zvoliť programovanie diagnostického testovacieho prístroja a zapnúť:
Programovanie funkcie imobilizéru
Skrátka, zober OP-COM, a naprogramuj si nanovo čip imobilizéra, zrejme čip v kľúči zabudol z akého je auta. Nemal si kľúče dlho pri mobilnom telefóne, televízore, mikrovlnke, alebo pri podobných zariadeniach? Mohli sa údaje v čipe vymazať.
Dik , no na to programovanie nepotrebujem nahodou car pass pin kod ci co, bo take nic nemam.
Takze mi zostava len dajako to s tym cerpadlom poriesit a poprepajat ho, ked budem mat cas tak sa na to pozrem a dam vediet ci to pomohlo.
Takze nepodarilo sa mi to obist, co uz kaslem na to.
