Stránka 1 z 1
Trhanie motora Corsa 1.2
PoslaťNapísal: 23 Jan 2008, 16:56
od brrko
Zdravim vsetkych profikov na Opel na tomto fore.
Som uz uplne zufaly, kedze tento problem sa uz so mnou taha pomaly 3 roky.
Mam Corsu family 1.2, rocnik 96, typ motora X12SZ, 33kw.
Kazdu zimu, ako klesnu teploty pod 0 stupnov, alebo je mokra cesta a strieka od spodu na motor mi zacne trhat autom pri nizsich otackach okolo 2200. Ked, ale dostupim plynovy pedal, prestane to, ale citit stratu na vykone. Nerobi to vzdy, niekedy to zacne aj po 100km, takze v opli mi vzdy povedali, ze vsetko je OK. Diagnostiky neukazali nic. Auto uz bolo asi v troch servisoch. Postupne menim vsetko no zatial nic nepomohlo. Minuly rok, pokial som nevymenil cely dismodul aj kable ku svieckam to trhalo tak, ze sa nedalo ist vobec (Vtedy som chodil aj na 3 valce). Cez leto auto chodilo ako hodinky. Myslel som, ze vsetko je uz OK, no tuto zimu to zacolo robit tak ako som popisal v uvode. Sviecky som uz menil niekolkokrat a teraz aj snimac otacok no nepomohlo to.
Niekde zrejme vadi ta vlhkost alebo co?
Uz neviem co robit, prosim poradte. :cry:
Dakujem
Brrko
PoslaťNapísal: 24 Jan 2008, 09:45
od brhy
ci ti nahodou nevlhne od niekadial elektrika to by si mal asi celu elektriku pozret :(
možno
PoslaťNapísal: 26 Feb 2008, 13:18
od zetko
Ja mám Corsa 1.2 16V X12XE, zaslepil som EGR ventil, lebo mi svietil oranžový blesk. Vyčistil som ho, vyčistil som klapku, krokáč a dal auto na diagnostiku. Ale nič nepomohlo. Lenže ja mám iný problém, keď je auto studené ide ako hodinky, akonáhle sa zohreje na prevádzkovú teplotu šklbe ako besná. Otáčky = 2200 ale už sa mi to začalo prejavovať aj vyššie = 3800. Teraz som si požičal origoš a testujem, od dnes. Zajtra budem múdrejší.
PoslaťNapísal: 26 Feb 2008, 20:49
od standape
ako sa da zaslepit egr.neni to hlupost a komplikovane???tiez mam problem s egr.pri zohriati klepe ako diesel :(
PoslaťNapísal: 27 Feb 2008, 08:20
od zetko
http://forum.corsaclub.cz/viewtopic.php ... hlight=egr
Skús si pozrieť toto, je to celkom fajn forum čisto na Corsy, dúfam že tu odkazom inam nikoho nena...., ja čítam obidva..
potvrdené
PoslaťNapísal: 27 Feb 2008, 12:48
od zetko
Ahojte, pokiaľ sa Vám prejaví niečo ako mne, že to začne šklbať, hľadajte chybu vo váhe vzduchu, a treba zháňať origoš alebo drahšie náhrady, lebo som dal váhu s AutoKelly VV003 a okrem toho že som musel prejsť cez 4ks aby som vybral tú naj, tak ani tá posledná nebola ktovie čo, ale zas lepšia ako tá čo som mal, tá nešla vôbec.
PoslaťNapísal: 27 Feb 2008, 19:07
od standape
autokelly to je proste smejd!!!ja som v lete kupoval origos vahu a len za 6600 na roznavskej.je od druho vyrobcu ale origos a slape ako hodinky :D :D :D
Auto Kelly vs. Starline
PoslaťNapísal: 28 Feb 2008, 07:52
od zetko
Je veľa neoriginálnych výrobcov a rôznych dielov. Ale je mi jasné že informatívnu elektroniku a čepárinu s kelly nechcem. Sklamala ma váha a niekto z mojich známych si kúpil čepy Starline a odišli mu po pár km. Púzdra sú totiž zo silonu. Ale inak v pohode, napr. vdná pumpa (super)
