Ahojte Chcel by som si robiť interierové osvetlenie na mojej Corse C.Pretože interierové čelné svetlo svieti len ak mám otvorené dvere..no potreboval by som aj samostatné svetlo..Rozobral som skoro všetky plasty pod volantom..až ku pedálom..len nikde som nenašiel vnútornú poistkovú skrinku...Mohli by ste mi poradiť kde sa nachádza ? a ako sa ku nej dostanem ? a čo budem musieť všetko rozobrať ? ĎAKUJEM vopred Opláci
Ahoj.
Pokud zmáčkneš ten přepínač na světla, tak funguje právě jako spínač vnitřního osvětlení ikdyž máš dveře zavřené. Jinak se dá za rozumnou cenu sehnat vnitřní osvětlení na Corsu C, které má jak osvětlení kabiny co už máš, ale navíc další dvě světýlka se samostatnýma spínačema.
Třeba tady:
http://allegro.pl/listing.php/search?string=corsa+c&category=18891&sg=1
Ps: Když jsem si to měnil, nemusel jsem nic drátovat, stačilo přepojit konektor a vše fungovalo.
Na obrázku svítí původní "klasické osvětlení", když zmáčkneš ty spínače na stropním panýlku, tak se rozvítí patřičná část strany, která na obrázku zrovna nesvítí
No ja to mam v aute inak robené.. Ja tam mám iba jedno svetlo bež žiadnych iných..to je corsa v základnej výbave..a vedú k osvetleniu iba dva vodiče ..ktore su ovladane spinacom dverí A nevies kde je vnutorna poistková skrinka na corse C ?
Nechapem na akom spínači svetiel..máš tam otočný spínač na parkovačky a na normal svietenie..potom pod tym mas hmlovky predné zadne...to je všetko Aký spínač máš na mysli ? A vedel by mi poradiť niekto z tou poistkovou skrinkou vnútri vozidla či vôbec tam dáka je ? ĎAKUJEM
No ten sa zmacknut neda skusal som to teraz Noo ja neviem ale mala by byt aj vnutri skrinka..ved ked chcem tahat nejaky kabel novy od poistkovej skrinky tak musim nejako nie ? a zatial co som robil upravy elektriky stretol som sa len z autami ktore mali skrinky vnutri v interieri
Nie, na Corse C sa ten otocny "gombik" stlaca aj pre zapnutie, aj pre vypnutie vnutorneho osvetlenia. Tu je to uz inaksie, ako na starsich oploch (a'la Corsa B, Vectra B, Astra F, Astra G, Zafira A, ...)Treba ho len stlacit. (Ak ho aj zabudnes stlacit znova, tak sa osvetlenie deaktivuje same tusim po 15 minutach, alebo otvorenim/zatvorenim prednych dveri)
Co sa tyka poistkovej skrinky, tak otvor kapotu, a ked sa pozries na motorovu cast, tak na pravej strane mas taky velky cierny plastovy box, oddekluj, a uvdis poistky, a rele. Ked ti to bude malo, na tej istej strane, blizsie k celnemu sklu, mas druhu plastovu skrinku, v ktorej su dalsie rele (ale to ti pravdepodobne nebude treba).
A co sa tyka este tych citacich lamp, tak tie funguju len ked je zapnute zapalovanie, inak sa nezapinaju. Ale toto sa ta konkretne tiez netyka, kedze take osvetlenie nemas.
別のブランド OPEL ASTRA H SW 1.7 CDTI ENJOY - ex OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Dikes vsetko je vyriesené aj s ledkami všetko funguje Budem nejak do leta este auto robit..no predsa mam 18 rokov,a financie nie su velmi velke..takze sa posnazim daco spraviť potom zverejním auticko Lebo mam este kadejake problemy z motorom Musim to dat dokopy
