Stránka 1 z 5
Návod: Dorobenie tempomatu - Corsa C
Napísal:
29 Aug 2011, 18:10
od bukelo
platí pre motory: Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z14XE, Z14XEP, Z16SE, Z18XE, Y17DT, Y17DTL, Z13DTH, (Neplatí teda pre 1.7 CDTi a 1.2 Twinport)
Linka s návodom (síce len v nemčine):
TU
Podujme sa niekto na to? Poskytnem Corsu na pokus
//Aktualizovaný link na stiahnutie návodu
Doplnené:
!!! POZOR - Funkciu tempomatu nie je možné aktivovať pre motor s označením Z12XE ani po update SW v RJ motora - viď
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=889755#889755 !!!
Napísal:
29 Aug 2011, 18:29
od langdon2
Bukelo, o jednej packe na tvoj motor by som vedel..
Napísal:
29 Aug 2011, 18:37
od bukelo
...a tu celu elektricku cast by si podla toho postupu zvladol? ... musim si to poratat, co vsetko treba dokupit (a co uz mam z toho v aute, ani netusim - ale asi nic), a co to vyjde ... potom sa uvidi, ale bola by to raritka s takym motorom mat tempomat.
Napísal:
29 Aug 2011, 18:39
od langdon2
jasne ze vedel Bukelo...na cenu tej packy sa ti spytam...A montaz by som zvladol, neni problem.
Napísal:
29 Aug 2011, 18:45
od bukelo
Ak mas chut, precitat si to, a napisat, mi strategicke diely ake mi treba. Cisla dielov si uz potom vyhladam (asi budu pasovat z 1.8smicky, kde sa tempomat dodaval podla priania vo vyrobe, kedze pre ine benzinove motory sa nedodavali)
Napísal:
30 Aug 2011, 02:44
od iurai
a bola 1.2 s tempomatom od vyroby ? nie je tam nejakych chytak v riadiacich jednotkach ?
skusal si u seba aktivovat tempomat - ako prvy krok ?
Napísal:
30 Aug 2011, 06:07
od langdon2
Juraj, v navode je pisane ze to je pre motory od Z10XE
Ale tak za vyskusanie nic nedame....Buky, skus skontrolovat ci sa da povolit cez Op Com.
Potom, skontroluj pri packe obsadenie toho 4. kablika....a skontroluj ci mas kabelaz na spojkovy spinac....
Napísal:
30 Aug 2011, 07:43
od bukelo
OK, upresním... dám vedieť. Cez OP-COM sa to tuším dalo povoliť, ale úplnú istotu nemám - preto overím. Na pozretie káblika na páčke, aby som ho videl, stačí demontovať horný a dolný kryt na stĺpiku riadenia(medzi budíkmi a volantom)? Kabeláž na spojkový spínač... kde ju mám hľadať? Interiér/pod kapotou?
Napísal:
30 Aug 2011, 07:45
od langdon2
Interier...mas to vsetko na tych fotkach v tom navode...hladaj to pri spojkovom pedali...
Napísal:
30 Aug 2011, 07:48
od bukelo
OK, prezatiaľ vďaka.
Napísal:
30 Aug 2011, 07:53
od langdon2
Nemas zac...ked budes vediet co vsetko mas a nemas, daj vediet...ja ti zistim tu cenu tej packy na tempomat....a potom sa rozhodnes ci do toho ides alebo nie.
Napísal:
30 Aug 2011, 19:48
od Markusenka
Ahoj!
Tak tempomat podle toho návudu už dělám nějaký týden. Spojkový spínač už mám osazený a kabeláž pro něj jsem měl připravenou. Ten 4. pin v konektoru mám a páčku budu mít snad v týdnu z německého Opelu za 80 Euro. Jenom nevím (němčinou nevládnu) zda když mám ten 4. pin osazenej, jest-li budu muset taky ještě tahat nějaký dodatečný kabel nebo ne.
Umíte to někdo přeložit do češtiny nebo slovenštiny?
Díky!
Napísal:
30 Aug 2011, 19:51
od bukelo
Aky mas rocnik tvojej corsi? Nejake kable sa tahaju do modeloveho roku 2004 a isteho mesiaca, inak by tam uz mali byt predpripravene... to v tom navode pisu. Dnes som si ho len tak letmo prekladal, ked som ho studoval prvy krat nejak vaznejsie.
Napísal:
30 Aug 2011, 20:04
od Markusenka
No to mě potěš. Je to 2001. Tak to budu muset zjisti co a kam natáhnout. Zatím budu doufat, že to tam je, když byla nachystaná i pro ten spojkovej pedál.
Napísal:
30 Aug 2011, 20:10
od bukelo
Ja som na svojej este nepozeral... ale tesi ma, ze na 1.4rke predfacelift aka taka predpriprava bola. Uvidime, ze ci na facelift-e setrili, alebo planovali... sam som zvedavy.
Napísal:
01 Sep 2011, 10:50
od Markusenka
Ještě doplním, já dával tenhle spínač spojkového pedálu:
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... T=0|LNG=0|
Napísal:
01 Sep 2011, 16:28
od Markusenka
Ahoj!
Tak páčku tempomatu mám už instalovanou, ale ještě to netempomatí. Musím někam na tu diagnostiku, aby mi to aktivovali, nebo aby mi zjistili, že mi chybí nějaká ta část kabeláže.
Namá někdo kontakt na diagnostiku v Ústeckém nebo Libereckém kraji? Díky.
Napísal:
01 Sep 2011, 18:51
od langdon2
pozri
www.astra-g.cz/forum
hladaj tam temu diagnostiku, kto vse je mi tady na foru....atd....je tam zoznam clenov kde byvaju a ktory maju diagnostiku
Napísal:
01 Sep 2011, 22:17
od bukelo
na diagnostike to ale bude treba nastavit na dvoch miestach.. raz pod motorovou castou, a druhy pod karoseriou... to len aby sa nezabudlo (ked budes u cudzieho napr. za to aj platit)
Napísal:
02 Sep 2011, 09:45
od Markusenka
Díky za rady, poplatku se samozřejmě nebráním. Mohl by jsi mi napsat v jakých konkrétně položkách a co v nastavení vlastně konkrétně změnit.
A ještě jeden dotaz, zvládne tohle udělat ten Opcom "made in china"?
