Opel Corsa B, klimatizacia
- Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 08:44
Klima nechladi. Moze to mat nieco spolocne s vymenou alternatora?
Ked ju zapnem, vzduch fuka, avsak nie je studeny, svetielko na gombiku svieti. Viem nejak odskusat ci je vadne rele? To rele je v motorovej casti?
- Lubec
Ak zapnes klimu a zopne ti kompresor, jemnu zmenu pocitis na motore, otacky ti stupnu a klesnu, je to aj pocut skus niekomu vtlacit hlavu ku kompresoru nech pocuva ci zopne. Potom si odskusaj, aky mas vnej tlak, odkrut plniaci uzaver, mas tam 2 (asi)
V jednom je ventil ako na bicikli, alebo pneumatike, stlac ho niecim malym, ale len kratko, ak ti zacne sicat, zhruba, ako z pneumatiky tak tam nejaky ten tlak mas a chladit by ti mala. Ak je tlak prilis maly tak ti nezopne ani kompresor. A zbytocne budes hladat relatka.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
- Lubec
Nezopne koli tomu, ze tam nieje "vzduch"(zmes)
Nezopne koli tomu, ze mas pokazene cidlo tlaku.
Nezopne koli tomu, ze je pokazeny.
V prvom rade musis vediet ci tam mas vobec nejaku napln.
quattro
Lubec napísal:Ak zapnes klimu a zopne ti kompresor, jemnu zmenu pocitis na motore, otacky ti stupnu a klesnu, je to aj pocut skus niekomu vtlacit hlavu ku kompresoru nech pocuva ci zopne. Potom si odskusaj, aky mas vnej tlak, odkrut plniaci uzaver, mas tam 2 (asi)
A kde najdem tie ventily? dakujem.
- buci_vectra
Druhy tam byt ani nemusi
je to tento?
http://www.image-share.com/ijpg-589-137.html
a je mozne, ze nieco zle urobili, alebo nezapojili pri vymene alternatora? lebo cca mesiac dozadu bol meneny.
- Lubec
macco10 napísal:je to tento?
Ano je.
Nemyslim, ze by niekto pri vymene alternatora odpajal konektor kompresora.
Inac mu ublizit snad nemohli. Takze, je to malo pravdepodobne.
quattro
