Po nastartovani auto zhaslo. Javilo sa to ako ked by som nastartoval klucom bez imo, teda naskocilo, ale vzapeti na to zdochlo. Vypol som zapalovanie, opat dal klucik do polohy II, kontrolka motora vzdy ako aj pred tym na kratko blikla, a nastartoval som uz v pohode. Po napichnuti pocitaca som vycital chybu P1502, co je nespravny signal imobilizeru ... co to teda mohlo zapricinit? Stalo sa mi to zatial len 2x asi v tyzdnovom odstupe (cca 20 startov), nastastie na druhy pokus som dokazal nastartovat ... pouzivam stale ten isty kluc, asi pred 2 tyzdnami som nastartoval druhym, ci este funguje, fungoval, a tak som startoval nadalej zas len povodnym, no po tyzdni dennodenneho niekolkonasobneho startovania vyskocila prva ta chyba, ... po dalsom tyzdni znova ...
Co doporucujete na odstranenie tohto problemu? - resp. aby sa nevyskytoval pripadne castejsie.
