Stránka 2 z 2
Re: Vectra c OPC
PoslaťNapísal: 07 Nov 2015, 17:47
od OPCVETRA
a este nieco taky blby dotaz .. co je to tlacitko Sport ? na co to je ? :shy:
Re: Vectra c OPC
PoslaťNapísal: 07 Nov 2015, 17:53
od 24petusko
tlačítko SPORT je na zapnutie športovej charakteristiky tlmičov - mal by si mať elektronické tlmiče IDS+ a keď zapneš to tlačítko, tak by malo pruženie citeľne ztuhnúť
pre vyriešenie ostatných problémov sa ti dá odporučiť jedine začať s diagnostikou
Re: Vectra c OPC
PoslaťNapísal: 07 Nov 2015, 18:53
od OPCVETRA
OK v pondelok ide auto uz na diagnostiku a na vymenu silent blokov .. vymena oleja brzd a atd... a mam este otazocku musim davat pozor .. na tlmice ked budeme davat auto na zdvihak ?? pripadne aj keby som ho dal aj ja na maly zdvihak napriklad keby som menil koleso ? Dakujem
Re: Vectra c OPC
PoslaťNapísal: 07 Nov 2015, 18:58
od Komo
Nie.
Pozri si na nete ako funguje McPherson system, ktory je pouzity v predu
Re: Vectra c OPC
PoslaťNapísal: 07 Nov 2015, 19:07
od jakobz
Držim palce nech do toho Signumu nepreinvestuješ celé Aldi... :odpadnem: Ale oceňujem Tvoj pozitívny prístup k problému. ;)
Re: Vectra c OPC
PoslaťNapísal: 08 Nov 2015, 08:06
od OPCVETRA
:) preco ?? nepreinvestujem .. co som tak pozeral.. no zakladny servis na to auto nieje drahy .. (brzdy filtre .) lacnejsie ako audi.. tak snad ma v pondelok neporazi .. u mechanika.. :D a ako som tak pozeral zistil som ze sa mi neda vypnut ESP a ASR preco ?:? nemam tam to tlacitko a vlastne ani neviem ci mam len ASR alebo ESP..
Re: Vectra c OPC
PoslaťNapísal: 08 Nov 2015, 12:54
od jakobz
No lebo si si vybral asi najhoršiu motorizáciu. Ísť môže pekne, ale keď sa začne kaziť, čo nie je až tak neobvyklé pri tých motoroch, tak riešiť problémy bude nákladné...
Inak tam máš všetko: od ABS, cez CBC (kontrola brzdenia v zátačkách), Brzdový asistent, EBV (elektronické rozdelenie brzdnej sily), ESP plus, TC plus a elektro-hydraulický posilňovač riadenia.
To tlačítko na vypínanie ESP asi nebolo v základnej výbave pre Signum alebo bežnú Vectru, poprípade ho dávali iba v niektorých stupňoch výbavy (Sport)
Re: Vectra c OPC
PoslaťNapísal: 08 Nov 2015, 13:26
od 24petusko
presne tak, popísal si to úplne presne
Re: Vectra c OPC
PoslaťNapísal: 08 Nov 2015, 14:20
od OPCVETRA
hm.. dik .. toto som necakal ze tam mam tam az tolko elektroniky .. no snad bude slapat ... dam to skontrolovat .. kompletne ... rozvody sa menia pri kolkych km?? na co si dat pozor .. co skontrolovat ? dalkujem chlapci
Re: Vectra c OPC
PoslaťNapísal: 09 Nov 2015, 11:54
od Signum
rozvody sa menia podľa potreby ,zvyčajne sa to prejavuje svietiacou kontrolkou a následným chybovým
kódom na vačkové hriadeľe/nesúlad otáčok a podobne
Re: Vectra c OPC
PoslaťNapísal: 10 Nov 2015, 16:43
od OPCVETRA
takze neskocia mi rozvody ?
