Tak to má byť...GPS ti ukazuje presne, rovnako ako aj radar v obci alebo "fotoaparát" policajtov... Preto, ak ideš na aute tacho 55km/h tak ťa policajt nezastaví, lebo vlastne ideš cca tých 50km/h. Nemeň to, je to tak na všetkých autách
Tak som si dal tú námahu a spočítal to, keďže sa mi páčia čísla. Pri pneumatikách 205/50R16 je pri rýchlosti 100 km/h rozdiel v indikovanej rýchlosti medzi novými a zjazdenými (mínus 5 mm) pneumatikami cca 1,72 km/h, čo zhruba sedí. Pri zjazdených ukazuje viac, keďže vykonajú viac otáčok na jeden kilometer. Nutné povedať, že rozdiel sa mení s rýchlosťou.
Pre zaujímavosť, počítal som zhruba s nasledovnými údajmi nezjazdenej pneumatiky: Priemer kolesa aj s pneumatikou: 611,4 mm, obvod: 1920,77 mm, otáčky na km: 520,31.
Zjazdená pneu: Priemer: 601,4 mm, obvod: 1889,35 mm, otáčky na km: 529,28. Potom som dosadil do trojčlenky pri stokilometrovej rýchlosti a vyšlo, čo vyšlo.
Opel Astra K '20 F12SHL Opel Vectra C '06 Z19DTH Opel Vectra B '96 X18XE - ex
