Zdravim vedel by mi niekto poradit pri beznej jazde okolo 50-60 mi zacne vibrovat pod nohou plynovy pedal a aj brzdovy a robi to coraz viac bol som aj na diagnostike a vsetko je ok . Moj tip je od vyfuku (vlnovec) a vyzera v poriadku problem je ten ze neviem preco vibruje aj brzda a po stlaceni je tvrda a brzdi az neskor pri tej vibracie pocut zvuk ako by si auto pridavalo a robi to aj na volnobehu a otacky nevyskakuju . vedel by niekto poradit vectra b 1.8 92 kw
