Zdravim lidi mam taku otazocku kupil som si KaN filter sport a ked som ho napojil a nastartoval tak to ma taky zvuk netaha to plynulo ale ma to taky zvuk jak prerusovane ako diesel ... neviem ci to tak ma byt ale sa mi to nezda ... mimochodom zvuk pri jazde je uplne super a vykon to mozno ma vacsi neviem .. len ten zvuk neviem ci to tak ma byt alebo ne poradte de by mohla byt chyba dakujem vopred za kazdu radu
hm neviem ako to odpisat ked mas benzin tak to ide ticho chod auta a diesel klepe a teraz ked som dal ten filter tak zvonku aj vnutri ked sedim v aute tak pocut taky zvuk dost hlucne to je .. take prerusovane nasavanie ako ked klepe diesel tak toto robi ten filter neni to plynule nasavnie vzduchu ale take prerusovane ked to je na volnobehu inak pocas jazdy ked pridam plyn je to vpohode ... dost to klepanie pocut aj vaute netreba tym ze som tam dal sportovy filter odpojit nejake cidlo ? vahu vzduchu mozno to cezto nasava vela vzduchu preto to tak prerusije nic ine ma nenapada ale to asi nebude ono hmmm neviem
hmm aj ja mam ulter vyfuk hej ked idem a vytocim motor ma to super zvuk ale na volnobeh je to zle tak neviem co stym ...ma to celkom hneva lebo to tam chcem mat ale naten zvuk si asi nezvyknem ja to skusim nahrat a dam to nejak sem na youtube a tu hodim odkaz a mozno niekto bude vediet cim to moze byt...
