Stránka 1 z 1
tachometer a otáčkommer
Napísal:
20 Júl 2011, 22:22
od satanysko
LUdkovia prosim poradte mi na mojej vectre 1.8 16v 98rok tachometer a otáčkomer mi odišli naraz len tachometer mi poskakuje ..viete mi poradit diky
Napísal:
23 Nov 2011, 18:19
od Lukanes
aj ja mam ten isty problem s tachometrom okrem toho ze mne otackomer ide
Napísal:
23 Nov 2011, 21:07
od bourak
mne nejde ani jedno. ale poradim vam : pozrite si poistky a ak tie niesu zle tak rozoberte celu tu pristrojovku ci tachometer alebo ako to mam nazvat a tam su take pliesky tie konektori a skuste snimi pohybat aby to sedelo. lebo niekedy to lubi uz aj nedrzat po dlchosom case...alebo novy tachometer
Re: tachometer a otáčkommer
Napísal:
20 Apr 2014, 11:22
od janko1816
mne tiez nejde ani tachometer ani otackomer iba poskakuju rucicky pri nule
Napísal:
23 Apr 2014, 11:17
od AReYco
no zdá sa, že ďalšia klasická chronická vec Vectričiek...treba vymeniť budíky, je to v nich, alebo ich dať opraviť.
Od nás to vie opravovať užívateľ "
Jal".
Spokojnosť s jeho prácou, funguje mi odvtedy bez výpadkov
Napísal:
24 Apr 2014, 14:28
od jal
ja som nic neopravoval, poslal som ti funkcnu pristrojovku, len som spravne blickami nastavli nozicky
Napísal:
24 Apr 2014, 14:42
od AReYco
no veď hej, tak ale som ho zbytočne nechcel domotať tým, ako sme to vyriešili...tak ale potom by si vedel opraviť aj jeho nie?
veď to už je na ňom, či
janko1816 vôbec ešte príde na fórum pozrieť čo sme odpovedali
Napísal:
24 Apr 2014, 16:10
od jal
tvoja pokazena pristrojovka lezi v pivnici pokazena, jedine ze by nastalo svojvolne samoopravenie
Napísal:
24 Apr 2014, 18:36
od AReYco
Tak potom sa ospravedlnujem za dezinformaciu, zle som to pochopil.
Napísal:
20 Aug 2017, 09:15
od Milan0526
Problem je v kontaktoch. Ten konektor zo zadu je na takej slabej umelej konzole plastovej. Ten treba niecim podlozit aby sa nestlacil pri zatlaceni pristrojovky na neho. U mna zafungoval obal z radia. A za druhe, pristrojovku treba dat dole odpojit konektor na hodiny Lcd. Zle sa dava dole je tam poistny plast kym sa nepovytiahne konektor sa neda vytiahnut. Ak uz mame vybratu pristrojovku treba dat pod kontakty kus obojstrannej pasky co sa dava na dvere hrubka 3 mm aspon. To je taka tenka folia vnej su drotiky a pod nu nalepime tu pasku.
Odvtedy ide ako ma.
