Zdravím všechny Opláky ze Slovenska,potřeboval bych poradit na českých forech mi není nikdo schopný odpovědět.můj soused má VeBE..96 2.0 16V Ecotec....bohužel z ničeho nic mu to začalo stávkovat motor točí do 4500ot./min. uplně normálně ale dál nejde,usoudil jsem že to bude asi přepnuté do nouzového režimu.po vyblikání závad mě to ukázalo dvě závady 0403-Napětí na EGR Ventilu a 0503-čidlo rychlosti jízdy vozidla...EGR ventil jsem vytáhl pročistil prošel kabely a vše se zdá být dobré..pístek ve ventilu chodí jak má takže jsem šel dál...vůbec nevím kde je na tomhle motoru čidlo rychlosti vozidla.a musím se přiznat do dnešního dne jsem ani nevěděl že existuje ....ale podle těch otáček bych to spíš tipnul na čidlo vačkové hřídele nebo lambdu....nevím proto prosím o rady jestli někdo ví kde je to čidlo rychlosti vozidla...a nebo jestli už s tím měl někdo zkušenost?Pak je tu ještě jeden problém...z ničeho nic začal hořet jeden kabel který vede k nějakému čidlu pod sáním..(na to čidlo nejde vidět)zítra kdyžtak přidám foto toho kabelu....v minulosti s tím už prej byly problémy kvůli alternátoru ,který přebíjel a proto to zhořelo, každopádně alternátor byl opraven a uhořelí kus drátu nahrazen "novým" a teď to začalo hořet znova....vůbec nechápu .....prosím o radu pomože mi někdo? na českých forech mi nikdo neodpověděl...tak to zkouším tu..díky za každé info...s pozdravem Matty
edited by admin
