nadrz - dojazd
- ferooo
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
nadrz - dojazd
zdravim,
mam zopar nejasnosti, co sa tyka zostavajuceho paliva v nadrzi po rozsvieteni hladoveho oka..
Vyrobca udava objem nadrze 61l, palubny ma upozorni na nedostatok paliva, ked je dojazd 50km. K rozsvieteniu kontrolky na budikoch som sa este nedostal (niekde som cital, ze sa rozsvieti pri dojazde 20-30km). Tankujem do plna (kym cvakne pistol + este nejake to deci dotlacim rucne) +/- 5km od upozornenia palubneho (dojazd 50km).
Podla vypoctov vychadza, ze by som mal dotankovat cca 56-57l. Najviac sa mi vsak podarilo dotankovat 47l. Preco?
- buci_vectra
emm, dojazd zavisi od priemernej spotreby.Vies kolko litrov paliva mas ked ti palubak krici dojazd 50km?
Ked dotankujes 47l do 61l nadrze... 61-47= 14l ti tam ostalo...
Mozes si to potvrdit tak, ze nadrz vyjazdis, co sa velmi neodporuca.
Mne na VeBe v takomto pripade ostane cca 10L.
Z mojich skusenosti aj z inymi znackami su, ze cim je menej paliva, tym to viac klame, hlasi ze je menej paliva ako v skutocnosti je, zrejme aby sa chranilo cerpadlo, moja domienka...
Moze by aj to, ze nadrz sa scucla....
Stiahla sa od podtlaku....aj to tu uz bolo...a nie raz....
- buci_vectra
Jasne, moze byt.
Ale on by chcel natankovat 56-57L paliva, co znamena 4-5L rezervy, pri 50km dojazde na 3.2 V6? Chapes co tym myslim? A to sa mu este nerozsvietila kontrolka...
- ferooo
pred poslednym tankovanim do plnej som mal spotrebovanych 50,8l, priemer 12,4l/100km a dojazd 53km (vsetko podla palubneho). A podarilo sa mi tam dostat 46l paliva. Pred tymto tankovanim som bral tiez plnu, a vtedy som tam natlacil 47l.
to langdon2: to si nerobis srandu? Ako sa take nieco moze stat??
- buci_vectra
S tym deformovanim nadrze... ked je nefunkcne odvetravanie nadrze, tak sa to vacsinou stane. Palivo sa odobera, ale vzduch dnu neprudi, tak vznika podtlak a je prekvapivo silny...
- buci_vectra
A suhlasim s Komom, tiez si nemyslim ze tam mas akykolvek problem...
- buci_vectra
tak
Alebo jazdi pokial sa ti nerozsvieti hladne oko...
Mne sa uz raz stalo, ze palubak hlasil dojazd 0km a presiel som este cca 20km, natankoval plnu a voslo 55l a to mam podla knizky 60l nadrz...
Nádrž sa nevcucne preto, lebo sa míňa palivo, ale preto, lebo je do nej vedený podtlak zo sacieho potrubia, cez ventil.
Vzduch v nádrži je nasávaný do motora a čerstvý vzduch má prúdiť do nádrže cez uhlia a inú hadičku.
Ak sa uhlie upchá, nádrž sa vcucne.
Ak je nádrž plechová, už sa neodcucne, ak je plastová, zvykne sa sama s lupnutím odcucnúť
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ak tam vznika taky podtlak ze to dokaze zdeformovat nadrz ako tu to bolo spomenute tak to by si zistil asi tak ze ked otvoris nadrz tak ucitis ten podtlak tazko ti pojde nadrz otvorit a budes pocut ako tam vtiahne vzduch.
aspon tak som si to premyslel ze by to tak bolo
lebo ked som bol mali tak ked otec mi povedal aby som mu otvoril nadrz na traktore nemohol som a ked ju on otvoril tak vtiahlo tam dost vzduchu a nieco spominal ze tam vznika podtlak
- Bydlisko alt: Komjatna
Lubo ma pravdu. Ak by si tam mal podtlak, po otvoreni viecka by si pocul ako sa ti vyrovnava tlak v nadrzi, podlak by zmizol.
Ja som jazdil po kontrolku na svojej VeCe, mal som dojazd podla palubaku na 18km a auto mi necukalo v zakrutach ani nic.
Podla mna riesis neexistujuci problem. A myslim ze aj ty budes rad, ak sa nemylim
- lubo22
- Auto: Nemám auto
asi tak kamos ma volvo XC90 uz mal na palubaku dojazd 0km a na pupmu mal este 5km a dosiel asi to tak kazdy ma aj mne to trosku nesedi. ked som mal dojazd asi 200km priemerna spotreba 6L tak by som tam mal mat asi 12L nafty a nadrz mam co som cital 60L. tak 60-12=48l by som mal natankovat a nevoslo mi tam ani 45L asi rezerva tam musi byt
cim neexistujucejsi problem, tym viac prispevkov.
vezmi si kanister s 5 l benzinu do kufra. a vyjazdi nadrz. dolej 5 litrov a hned na najblizsiu pumpu., ze kolko sa zmestilo
mozes tiez odpojit benzinovu hadicku, dat rele napriamo, a nadrz v
yyprazdnit do kybla ci kyblov
a temu ze "palubny pc ukazuje nejaky zvlastny dojazd" tu uz mame
