diagnostika - Klima
- Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 22:26
- Auto: Viac Oplov
- Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
diagnostika - Klima
pri vycitani el. jednotky pre klimu mi to vypisalo
29 Heating Cutoff Valve Voltage High.
Na co sa mam pozriet, aby som to odstranil? Anglicky neviem, ale je to nieco s napatim na nejakom ventile? Vdaka za pomoc.
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
- Bydlisko alt: Sološnica
29 Uzavírací ventil topení, vysoké napětí
Diagnostika koncového stupně v řídicí jednotce.
(Zkrat proti napětí nebo přerušení proudového obvodu)
Výše uvedená podmínka musí být splněna nejméně po dobu 8 s.
Mechanicky vadné komponenty:
Y14 Elektromagnetický ventil - chladicí kapalina
nebo
Vadné součásti:
U28 Obslužný přístroj - elektronická klimatizace
nebo
Vadné součásti:
- Auto: Viac Oplov
eswte som na ten ventil nemal cas, ale este mam jednu otazku:
opat diagnostika: Body__Central Door Lock: 00018 - Sun Roof/Window Signal Short To Ground Or Open Circuit
stresne okno nemam tak v com moze byt chyba?
- Auto: Viac Oplov
no hladal som ten ventil, ale v motorovej casti nie je a mal som vybrany ventilator kurenia von a dostal som sa len po ten dekel pod nim, dalej som nevedel ako. Hadicka podtlaku prechadzala cez ten plast, ale neviem kde dalej. Na ktorej casti alebo kde presnejsie by mal byt ten ventil??? Odkial sa k nemu dostanem???
